ЛЮДИ!
Я только что вставил в ASUS TX97-E планку 256МБ и она заработала! Память 128МБит
(256МБ*8/16 чипов)
Комментарии? Но, что самое прикольное - 256+64 работало! Но подтормаживало из-за каких-то прерываний. Похоже чипсету стало не очень хорошо![]()
Вот доказательство работоспособности:
rooter.nm.ru/articles/bonus/310mb_on_triton.gif
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Ну вот: купил себе на "космодроме" планку (б/у конечно) 256Мб - Kingston (чипы Samsung). Обошлась всего, ни много ни мало, в 42$. Прогнал на Memtest - вроде без ошибок. Я только не пойму, если эту прогу вручную не выключать, она сама когда нибудь остановиться? То есть сколько Pass`ов нужно, чтобы она прошла в тестах? У меня 10 часов тестила, после чего я задолбался...
Что касается K6-III+, то ни с плюсом, ни без плюса - купить не реально. А вот K6-2+ 500 в свободном наличии где-то за 30-35$. У меня по этому вопрос: чем отличаются K6-2 от K6-3 и что добавляет "+".
См. табличку на
rooter.nm.ru/articles/tx97/tx97.html
Сорри за небольшой плагиат
Плюсик означает также поддержку доп. инструкций 3DNow! (то ли Enhanced 3DNow!, то ли 3DNow! Pro - не помню точно)
Аццкий ромбовод {:€
Небольшой - значит нужно увеличить, дополнить!
Сразу накопилось несколько вопросов:
1. Есть ли внешние физические отличия между Socket7 и Super 7? Я понимаю, что первые от Intel, а вторые от AMD.
2.
Под последним имеется в виду радиатор?
3.
Это что за биос и где он взялся? На родном сайте я видел первые два, ну и третий, патченный, известен тоже. Чем он нежелателен для AMD-процов? Есть ли другие его отличия (кроме поддержки ACPI) от версии 1.12 Patched ?
4.
Как? У меня 256МБ оперативки.
5. Можно ли надеяться на стабильную работу если я поставлю K6-2+ 500 MHz (K6-3+ найти - действительно проблема)? Я так понимаю: FSB нужно выставить в 83MHZ, а коэфициент умножения в 6? Из чего нужно исходить выставляя напряжение для процессора?
P.S.Спасибо.
Super 7= Socket 7 + высокие множители (BF2) + еще более низкие Vcc + (кажется) первые потуги VIDов...
Кулер - оно же теплоотвод - это любое устройство для охлаждения, чаще всего - радиатор с предустановленным вентилятором.
Есть. Все-таки поддержка процессоров и прочее там зашито фирмой-производилем, ей виднее фичи матери...
Кэш на матери отключается средствами матери. Скорее всего, из Биоса.
Вообще-то лучше понять, какая ФСБ родная для камня. Если 100, то именно так, а если 66... Некоторые K6, с родной FSB66, на более высоких шинах глючили, даже не достигнув номинала... Правда, известные мне случаи касались 100Мгц.
Действительно проблема.
В-1х, из маркировки, а В-2х, из соображений стабильной работы при имеющимся охлаждении. \m/
Выход обычно есть. Но он не работает.
Дык почему тогда этой прошивки на Асусевском сайте не видно? И всё-таки: она хорошо поддерживает AMD K6-X(+)?
Будучи на сайте Асуса (в Downloads) всегда очень полезно нажимать на кнопочку (точечку) "Beta", и получать, к примеру, вот такой результат...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
great_coder
Спасибо, что ответили за меня. Увы, я не успел, т.к. был занят важным делом
BakLAN
Идем в БИОС и находим опцию L2 Cache. Это оно самое. Не смущайтесь тем, что на самом деле кеш на матери при использовании вышеперечисленных процов L3, просто БИОС такого еще не знал
Если оперативы 256, то действительно кэш на матери лучше отключить, т.к. тогда начинает кэшироваться ВСЯ доступная память, а не первые 64 МБ. Потестьте разницу скорости АИДОЙ, Сандрой или любой другой прогой для бенчмарка. Мне понравился CacheBurst
Аццкий ромбовод {:€
На точечку эту я уже не раз нажимал. И биос у меня именно этот, только пропатченный (0112e_j2). Я-же говорю про версию 10.01. На сайте её не вижу, может ослеп, уж извините...
Тогда дранг нах Асус Дойче ФТП, и там копаться до "стаптывания" клавы...
