Добрый день.
Достался на халяву 8" монитор с неисправностью - белый экран. (Уточнил, он не ломался, а с рождения такой был).
Если VGA не подключасть - тухнет через несколько сек., с VGA не тухнет. Т.е. вроде все работает, только изображения нет.
Почитал по форуму - причина не редкая - нет питания на матрицу.
Нашел даташит на матрицу, померил напряжения, там где (AVDD Analog Power, AVDD= 10 V, что то около 3V).
так же (VGH= 15 V - около 3V) и (VGL= -7V - на землю mV, т.е. 0).
(Vcc = 3.3V в норме)
Видимых повреждений нет. Схемы тоже нет.
Подкиньте идею...
| Вложение | Размер |
| hannstar_hsd084isn1-a_formal_specification.pdf | 408.5 КБ |
| file-1334682154.pdf | 715.68 КБ |
| img_20130610_220451.jpg | 116.18 КБ |
Так очевидно же - преобразователь выдаёт не те напряжения. В большинстве случаев виновник керамический конденсатор. Было бы полезней предоставить фото платы матрицы.
В первом сообщении есть фото платы. Еще могу только приложить фото обратной стороны.
Вы даёте фото обратной стороны платы монитора, а я прошу фото платы матрицы. С платы монитора, представленной на фото, сигналы и напряжение питания матрицы по интерфесу идут на плату матрицы, на которой Вы измеряли напряжения
Не совсем понимаю. У меня всего два элемента: контроллер (фото с двух сторон прикладывал) и матрица (ее разбирал, стекляха без каких либо элементов и подсветка). Напряжения мерил на плате контроллера.
На плате не разглядеть что к чему, поэтому я по аналогии с обычными мониторами.
Вы сообщите маркировки всех микросхем.
RLD2120L
RTD2033V
ACT4060 SHJB03 (восьминогая, на входе питания)
Даже поиском находил тему с этими микросхемами, но ни схемы ни решения.
Если схемку найти, хотябы подобного, по проще было бы...
Надо проверить напряжение на выходе преобразователя, собранного на ACT4060 и напряжение на стабилизаторе U3 в корпусе SOT223. U5 тоже стабилизатор? VGH, VGL. Вы это с левой стороны платы измеряли? Что за элемент в корпусе SOT23-6 возле дросселя, на котром 100?
