Трансформатор tms92920ct, 1я обмотка 1100мВ, 2я 700мВ. Задача - отключить защиту рабочей обмотки. Правильно ли я понимаю, что самый простой способ - выпаять D2 или D4 в соответствии с рабочей стороной трансформатора исходя из этойсхемы?
И эксперимент подтверждает ваши слова. Лампы загораются с горячей стороны розовым цветом и всё. Помогите разобраться!
На FAN7314 нужный сигнал исходит из OLP, здесь его не наблюдается.
А поставить исправный трансформатор - не по-джедайски?
Колхозят блокировку при нежелании менять дохлую лампу. Или, как вариант - при обрыве высоковольтной обмотки. В данном варианте наблюдается значительное уменьшение сопротивления - т.е. межвитковое замыкание. Минимум - это замена трансформатора.
Транс всё равно ставить буду, тк придётся продавать, мониторы уже в квартиру не влазят. Мне хочется этот вопрос закрыть для себя поняв принцип, тк многих знакомых устраивает упрощённый, но бесплатный ремонт. Стоит 940n с двумя лампами вон, чуть потусклее (выпаял d10 с рабочей стороны), за то сколько удовольствия от джедайства Так что не учите меня жить, лучше помогите решить задачку!
Так вроде однозначно сказал - подобные трансформаторы при короткозамкнутых витках в них - только менять. Никаких способов обмануть нет. Ну если есть желание сэкономить на трансформаторе, можете его перемотать. Но боюсь, в случае удачного исхода, Вам не захочется оценивать свою работу дешевле нескольких новых с доставкой из Антарктиды. Еще и будете думать, что прогадали.
Да нее, перематывать не интересно. В Антарктиде они по 100р, и даже у нас их продаёт один человек по 180р, но я же говорю что просто хочу разобраться. Уже делал TMS с почти идентичными сопротивлениями на 2 лампы, просто шим был другой, и общеизвестная методика.
tms92920ct имеет 2 запаралеленные первичные обмотки и 2 высоковольтные вторничные. Даже если отключить защиту по току двух ламп, короткозамкнутые витки никуда не денутся и будут оказывать негативное влияние. Можно смело запасаться запасными транзисторами и ШИМ-ом.
Почитайте, хотя бы это, поэкспериментируйте - d43d.ru/0_0_55.html
По запросу Проверка импульсных трансформаторов с помощью осциллографа очень много ссылок, это для наглядности эксперимента.
Еще одна, чтоб не искать потом - tehnoarhiv.ru/rem/RC-2001-08.djvu
Я завтра специально достану его, выкручу яркость на всю катушку, а сзади одену пакет, если не сдохнет за день, то способ приемлем. А если да, то конечно, кому нужна такая зарядка таскать туда обратно мониторы.
Если нерабочую обмотку выкусывать это изменит ситуацию в положительную сторону?
Чтиво интересное, буду осваивать.
Не правильно понимаете.
Попробуй параллельно С17 10кОм на землю
Лампы (исправны) не загораются.
Так что не учите меня жить, лучше помогите решить задачку!![](/images/koloboks/friends.gif)
