TUSL2-C при штатном запуске (жмем кнопку пуск) не стартует вообще, не пищит, на экране ни чего нет. Светодиод на матери горит. Замкнув 14 контакт БП на землю получаем работающий вентилятор на процессоре и корпусные то же заводятся, но дальше ни чего не происходит. Микросхему BIOS ставил в рабочую мать, норма, работает, батарейка новая. Дутых, потекших конденсаторов не видно. Правда был сломан микроскопический конденсатор около процессорного разьема, там где защелка кулера, поставил наугад какой-то похожий (внешне похожий), толку нет. Куда ткнуться, что проверить? И как проверить? Разжуйте мне ситуацию, пожалуйста !
Троекратное УРА!!! Я ее победил. Проблема оказалась копеечная (по стоимости замененных компонентов, но не по потраченным нервам и времени). После замены кварцевого резонатора на 32768 кГц (маленький цилиндрик) все заработало как и положено. АМИНЬ! Всем спасибо за внимание и посильную помощь!
А у меня была почти такая-же фишка: мамка TUSC2-C перестала стартовать штатным образом. При этом запускалась и нормально работала, если замкнуть контакт PSON в разъеме ATX, а потом включить выключатель на блоке питания (не наоборот!).
-Интересно всё-таки.
Вылечилось это заменой всё того-же кварца. Кстати насколько я понял его частота 32768Hz а не KHz, во всяком случае я такой видел в магазине. Может кто-нибудь знает чё там на самом деле?
А это кварц системных часиков,и при чем он в запуске мамы?
Уменя такая же лежит в ящике,завтра попробую
IIK
Вы правы, но возможна и другая запись - 32,768 KHz.
Часто запятую теряют в спешке...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Откопал у себя сей раритет. Никак не реагирует на Ps_On. При принудительной подаче напряжений - нули на посткарте и залипший ресет. Помогла замена часового кварца.
