Всем привет!
Есть видуха Albatron Gf4Ti4200, при запуске тяжелой 3D графики(3Dmark например) начинаются кратковременные замирания с частотой примерно раз в секунду, и свистит один из дросселей, к тому же он очень горячий(палец больше секунды не подержишь), стоит его заменить? Если да, то на что?
И еще плата воткнута в мать Abit BX133-raid(AGP2X), мож это из-за матери?
Дроссель и мать не причем, смотри питание на видяхе.
Поподробнее, если можно...
(имеется тоже ТИ-4200 со свистом дросселя, питания в норме, видик во всех режимах работает исправно, токо свист немного раздражает...)
Полевики менять на близкие по параметрам (именно близкие, а не полные аналоги) для небольшого изменения режима работы.
Не знаю...не практиковал...свист дросселей, при условии полной работоспособности карты, всегда устранял заменой этих самых дросселей...
Вот именно что карта не полностью работоспособна, на тяжелой 3D графике происходят кратковременные замирания.
Питание на AGP 3.31v на чипе и памяти не проверял.
Сегодня поставлю карту в "нормальную" систему, и посмотрю на реакцию...
НЕТ - подъёму цен на dial-up!!! http//infostore.org/info/2469744
На каких ШИМах собрано питание видяхи....
очень похоже на уход частоты!!!
полевики не греются ????
Кондеры все нормальные???
2 Gennady:
На каких ШИМах не знаю, видяха щас в машине, полевик вижу только один, и он холодный...
На другой матери попробовать не удалось...
Кондера некоторые достаточно горячие, но они греются скорее-всего от дросселей...
Как вытащу карту, запишу маркировки микрух(а их там не мало...).
Сегодня ставил видуху в ASUS TUSL2 замирания пропали, свист остался...
После разбирательств с замираниями оказалось проблема в софте(переустановка windows помогла).
Я так понял нужно менять дроссели... Вот только на какие, и где их взять?
Если мотать самому, то то как рассчитать кол-во витков(провод я думаю нужен толще)?
