Есть карточка Gigabyte 9600Nf 128mb 64-bit . Сыпала память ( Ifineon hyb25d256160bt-5 ) , всего 4ре чипа (64-bit) . Заменил на Samsung k4d261638f-5 которая стояла на другой 9600 ,правда 128mb 128bit. Заменил все четыре чипа. Теперь такие проблемы: дос , виндовс без проблем. тесты типа квадратика atitool-а без артефактов, в 3dmark другое дело , почти сразу ужасные артефакты в первых четырех тестах, в последующих тестах артефактов нет ! . С чем может быть связаны артефакты в некоторых тестах (причем ужасные , картинки почти нет) ? Есть предположение , что чипы типа 9600\9550 не могут работать с объемом памяти в 64mb. Если так , то как это поправить , так как мобильная версия 9600, например, может работать с 64mb точно. Еще есть предположение что память "слегка" несовметима , всетаки k4d261638f-5 GDDR , а стоял обычный DDR, но это маловероятно. Подскажите по теме , может кто сталкивался ?
Спасибо.
Варианты:
1. А память вся видна, и по прежнему 64 bit? Проверь на всякий случай пайку...
2. Как там с вольтажами на памяти? Согласно даташита?
3. Тайминги править (согласно даташита на память) в BIOS и шить (предварительно потестив в ATI Tray Tools), как вариант, найти на radeon2.ru bios под такую память. Разумеется частоты в BIOS должны быть корректными...
Я сам память M.H. MB8116ATM-5 перепаял на Samsung K4D261638-TC36 на своем Radeon 9550 NoName, перешил BIOS под новый тип памяти (хотя и со старым работало) - работает! Правда почти не гонится - но то другая песня...
Так вот, до тех пор пока все со спиртоканифолью повторно не прошел - сыпало страшно! - правда всегда, и в 2D и в 3D...
