Не подскажите, как отключить мониторинг температуры (В BIOS'e, драйвере или аппаратно) у видеокарты Palit GeForce 6800GS 256Мб AGP (NV42) ? А то глюк с высокой загрузкой процессора в температурном интервале 47-48C core достал. Если температура ниже или выше этого предела то все хорошо. Карту по гарантии менять не хотят. Пляски с бубном, повышение рабочего напряжения, рабочих частот, регулировку частоты вращения вентиляторов делал, но это все полумеры. Вернулся к исходному состоянию.
И где находится чип мониторинга и термодатчики на печатной плате ?
Так как отсутствие термомониторинга затрудняет задачу измерения реальной температуры графического процессора и оценки эффективности системы охлаждения, то в первую очередь я решил попытаться исправить это, а проблему с охлаждением оставить на потом.
Внимательный осмотр и изучение видеокарты выявил, что отсутствует один из элементов обозначенный на плате как U503. При сравнении с другими картами оказалось, что это микросхема с маркировкой T17C. Долгий поиск в интернете дал свои результаты. Удалось установить, что так маркируют микросхемы lm99, вот даташит.
вот ссылка где накапал.
people.overclockers.ru/dimmon/record1
Такие же глюки наблюдаются и на другом компьютере.
Аккуратно выпаял мс мониторинга (lm99).Эффект остался, но стал менее жестким.Т.е. при 100% загрузке процессора при прогреве тормозит система не так капитально (окошки осворачиваются не по 5 мин., но все равно тормоза)
Я микруху неотпаивал а так отключил в биосе.
У одной были жуткие тормоза при старте.
У другой точки по всему экрану и повисон.
GoD1982
Подскажите как и чем отключить термоконтроль в биосе ?
overclockers.ru/files/index.shtml?dir=57 -флешер и редактор
Лично я делал так- создаем загрузочную дискетку,копируем туда флешер(nvflash) копируем родной биос,редактируем редактором(в данном случае отключаем tem monit.) и заливаем обратно.
Прошивальщик nvflash_5.36,редактор nibitor.
GoD1982 Я извиняюсь, но прошу уточнить для каких карт Вы это делали ?
Потому что я тоже первым делом отключил термоконтроль для своего БИОСА и прошил модифицированный таким образом биос в карту, но ничего не поменялос ?
Ну да карточки были не палит и даже не 6800 серии- 6600ГТ мси
6600. Тогда понятно. Nibitor отключает термоконтроль для 6600, на 6800 не действует
Да выходит так-но как то по идиотски ты микруху отпаял а термомониторинг пашет.
Бред какой-то
Хотя у меня тоже на 6600гт пашет только темпу окружающей среды непоказывает.
Ну еще идиотская идея- может при47-48 градусах видюшка начинает тормозить
потому что у нее при 120кельвина помойму ребут.
Может прошей в биосе ребут на 200 по цельсию.
Ну эт так награни фантастики
После выпайки мс термомониторинг не пашет.
А срабатывает где-то локальная защита у GPU.
А идиотами надо назвать деятелей из NVidia, которые ставят мс мониторинга, меряющие температуру от +30+16 С.И программируют их на выдачу прерываний при выходе из заданного диапазона. Как будто комнатных температур ниже +30С не бывает. И никакой калибровки термодатчиков и нет возможности отключить эту долбанную автоматику.
Как прошить 200С для ребута, если это окошко у Nibibtora не активно ?
