Винт 80-ка определяется, после запуска через 1-2 мин. начинает щелкать. Винт не роняли, не снимали стоял в компе. Начал вдруг щелкать. Сгоревших деталей на плате не обнаружил. Слышал что если на микруху движка не правильное напряжение дать будет щелкать. Как и что проверить на плате.
Можно попробовать подать -5v с другого источника(не с платы),а например с разъёма ATX блока питания на тот вывод конденсатора где они должны быть.(В ATX разъёме на одном из контактов присутствует -5)
Только надо дорожку перерезать от транзистора до конденсатора на плате.
и
Может сама HAшка навернулась? Или с подшипниками какая проблема? Или с мотором?
Именно такая же штука была у меня на сигейте при проблеме с мотором. Одна из обмоток коротила.
Можно померять сопротивление обмоток двигателя. Все ли одинаковые.
"Только надо дорожку перерезать от транзистора до конденсатора на плате", а нельязя просто транзистор выпаять и нет ли другого способа подачи -5V.
"Можно померять сопротивление обмоток двигателя. " где замерить?
Можно и так.
Нет.Или от внешнего источника подать или чинить родную плату.
Попробуйте крутилку перепаять на заведомо исправную.
На контактах двигателя.
Хотя ,если где нибудь короткозамкнутые витки то тестером не получится измерить.
Самое простое это найти заведомо рабочий винт SP0822N и перекинуть с него плату
