Уважаемые специалисты прошу помощи. Есть опыт по по лечению мухи сс, прошил уже 7 сигейтов. Все было отлично.Но принесли вот такого зверя ST31000333AS 7200.11 c35. На оф.сайте прошивки нет, поискал по зарубежным форумам нашел прошивку 3D6H-SD3B.ISO Делал все по схеме восстановления мухи сс, после прошил винт. Результат винт определяется в биосе и в ОС. При тестировании в виктории при линейном чтении все ок, при случайном показывает все в бэдах. Не форматируется. Спасайте!
F3 T>ii44,,11,,2222
F3 T>mm00,,22,,22,,,,,,,,,,2222
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewr
ite Retries = 00C8
User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004AA5, ErrCode 000
00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs
Zone re-format was skipped.
Раньше на других дисках этого сообщения не было Zone re-format was skipped.
Не лечится,
Хотя, возможная причина, нерекомендованая производителем прошивка.
Харды много сложнее материнок и видио-карт.
Потому, перепрошивка не подходящим, не рекомендованым производителем комплектом, смертельно опасна для них.
И нужно знать и помнить, что ни какие прошивки, в принципе, не лечат беды на поверхности пластин и изношеную механику.
Это понятно, а прошивку он сам определяет подходит она ему или, нет. Про данную прошивку читал, у людей все ок. Думаю дедо в smarte.
Нашел информацию что возможно полное форматирование командой m0,1,1,,,,,22, что думаете по этому поводу? Возможны какие нибудь еще команды?
Вот статус смарт
В такой интерпретации, эта команда сделает еще хуже, так как убьет заводской лист дефектов.
В целом, форматирование командой m0 с любыми параметрами очень мало эфективно.
Назначение ее найти проблемное место, а не устранить его.
Задержки она уж точно не убирает. А при Seek ошибках, от нее вобще ни какого толку.
В целом ни какае терминальные команды не ремонтируют харды 11-12 серий, они предназначены только для анализа.
То что удается очистить смарт, G-лист и пересчитать транслятор, это скорее функции оставленные по недосмотру производителем,
либо они необходимы для какого-то анализа.
Реально починить, можно только селф-сканом, а заводские селф-сканы на эти харды не доступны, и врядли когда будут доступны.
Такова политика производителя. Не фига чинить - покупайте новые, чтоб заводы не простаивали.
Только последние апдейты проверяеют совместимость прошивок. Старые не проверяли.
Использование строковых параметров в команде, силком заливает любую несовместимую прошивку
Если нет на сайте, лучше не шить.
Когда хард уже имеет проблемы с поверхностью - бесполезно обновлять прошивку, даже если она рекомендована.
