Можно попробовать подать -5v с другого источника(не с платы),а например с разъёма ATX блока питания на тот вывод конденсатора где они должны быть.(В ATX разъёме на одном из контактов присутствует -5)
Только надо дорожку перерезать от транзистора до конденсатора на плате.
