Уважаемые господа!
Есть диск Samsung HD200HJ (200 гб)
модель Storm (Trident3)
нужны данные с него...
Диск при включении раскручивается, делает 4 "парных" щелчка головками (т.е. итого щелкает 8 раз
) и моргает 13.
Питание на банку +5/-5 в норме, коммутатор не пробит по этим линиям. а дальше не знаю, в какую
сторону копать... Банки аналогичной нет (убедиться на 100% в исправности платы).
Насколько я понимаю, скорее всего виноват БМГ? Или, может, у этих конкретных моделей свои "типичные заморочки" есть?
Еще такой вопрос: подойдут ли в качестве "доноров" БМГ какие-то более старые модели Samsung (от voyager до poseidon)? Вопрос, понимаю, глупый (у Storm одна пластина с плотностью 100 гб/сторона, а более ранние модели аналогичного объема, включая poseidon, имеют 2 пластины), но как говорится, а вдруг... ![]()
Заранее большое спасибо за любую помощь...
БМГ подойдёт только от такого же семейства и такой же модели.
Если данные важные,то рекомендую обратиться к хорошему мастеру .
Сами можете сделать ещё хуже,что потом и мастер уже ничего сделать не сможет.
