MB/asrock wolfdale1333-glan виснет на определении SATA винчестера (barracuda 7200.10)
Вообщем такая проблема, указанная материнская плата (в количестве двух штук) виснут на определении указанного HDD с пост кодом 78(AMI) , на эти платы подкидывал другие HDD SATA и все нормально определяется и не виснет , HDD baracuda 7200.10 прекрасно работает на другой плате , выставлял разные режими работы 1.5 и 3 Гбит.с разницы не увидел , на одной плате винчестер работает на asrock нет, думаю что делать,
пока не произвел еще измерений к сажелению
или может подскажете с чего начать?
Аватар пользователя Max
Посмотреть смарт, если есть предупреждение, чистить смарт.
когда виснет показывает что" smart ok" :)
ну и когда на другой мат плате пробовал там тоже по эвересту не было бб, или чего-нибудь подозрительного....
наверное нужно этот вопрос досконально изучить все же...
Он может быть ok, но с восклицательным знаком.
Bezymjannyj.jpg 80.18 КБ
Подскажите чем можно почистить Smart у Seagate?
винчестер не выделяет что, что-то не так , но в смарте RRER очень большое значение, а RSC = 0 ну и HECCR тоже большое (поменял шлейф) ...
подозрительно и вероятнее всего что дело в hdd может Mhdd или Victoria мне помогут?:)
или например можно как то обойти эту проблему детекта hdd настройками BioS?(например сказав что Smart не важен или не останавливаться на ошибках)
А Контролер PCI-SATA тоже не выход?
остается только терминал и сброс Smarta?
screnshot.png 182.97 КБ
rom.by/forum/komp_ne_gruzitsja#new
Читайте, может и вам erase в Mhdd поможет, не забудьте сохранить если что на винте нужное есть.
Спасибо большое, буду думать...
Снял информацию, отформатировал mhdd и вроде работает....винда ставиться.
