здрасте столкнулся с проблемой квантума. Как было дело. Сгорел контроллер в кривых руках друга (Коротыш 5+12+земля) контроллер в помойку. Пошарив на работе контроллеров не нашел. Но нашел винт квантум lct 20 на 10 гигов и максторы d740x-6l 20 гигов. Контроллеры более мение похожи. Встает вопрос будет ли работать мой квантум 20 если я поставлю с квантума 10 гигов или макстора???
P.S Винт проверен живой. Плата контроллер была снята временно с рабочего винта для проверки поверхности моего винта.
Чуть позже нашел макстор d540x-4k плата один в один только добавлена микросхема (кеш походу) Samsung и немного добавлено радиоэлементов
От макстора не ставь. Они только с виду похожи. Причём, даже трудно отличить, но сигналы не совместимы. Смутно помнится, но я такой ерундой пробовал заняться, вроде что-то сильно сгорело.
Да сгорает движок так как максторы работают на 5400 оборотов а квантум на 4200
В своё время менял контроллеры в пределах ряда lct20 (например на 10ку ставил от 30ки, и наоборот всё работает). Максторы и квакушки не смешивайте.
...ложки нет
Вообще-то у Quantum Fireball ltc 20 частота вращения шпинделя - 4,500 RPM.
Взято отсюда: fixya.com/support/p242103-quantum_fireball_lct20_20_gb_hard_drive
Правда почему-то у меня в голове всплывает смутное число 4400, но быть может, это у какого-то другого Квантума.
У меня тоже контролёр давным давно погорел на QF 20-ке, недавно озаботился, а не пройтись ли по барахолке подыскать похожий и попробовать заменить.
