Странное поведение питателей на AGP FX5500
Попала мне на днях в руки неисправная видеокарта AGP GeForce 5500 неизвестного производителя.
Вот что на наклейке: FX5500/128Mb DDR 128BIT 8XTV OUT DVI.
Материнка с картой стартует, изображения на мониторе нет. Первое что бросилось в глаза «знаменитые» APM2054, Q27 и Q34. Замерил на них напряжение - сток и исток, приблизительно соответствуют норме: Q27 исток 1,5V сток 2,6V, Q34 исток 3,0V сток 3,3V. (У меня есть пара аналогичных карт с артефактами, и практически идентичной схемотехникой.) А вот напряжение на затворе сильно занижено - 3 с хвостиком вольта, против 10,5 в «нормальных» картах.
Первым делом не глядя меняю APM на более надежные мосфеты, сначала Q27, без результатно. А после замены Q34 ...о радость, карта завелась. Замеряю напряжение на затворе Q34 — чуть больше 6 вольт. (А было 3, 5 вольта с APM' ом. На Q27, каюсь, в то время не мерил, сейчас — 3,5V.) Но радость была недолгой, после второго старта карта уже не завелась, а напряжение на Q34 непонятным образом опустилось до пяти с небольшим вольт!
Дальше я многократно менял полевики, напряжение на затворе Q34 при этом менялось от 4 с хвостом до 5 с хвостом, при чем хочу подчеркнуть (!!!) выпаянные мосфеты ставил их на «рабочие» карты, напряжение на затворе у них тут же становилось 10.5, т.е. норма и карты разумеется работали, так же с артефактами.
Под конец обратил внимание на электролитические конденсаторы 1000х6,3V, они все оказались фирмы G-Luxon. Зная что это такое, поменял сразу все - без результата. Почти все сопротивления относительно массы, на остальной мелочевке, практически одинаковы.
Есть у кого-то какие либо соображения?
Отличная тема, спасибо, надо сохранить ссылку.
У "моих" подопечных сопротивление процессора: 5200 - 12 Om, 5500 - 17.
