ASUS 1650XT пищит
В один прекрасный день компьютер не включился, выяснилось что это видиокарта.
ASUS EAX 1650XT без дополнительного питания издает писк, система включается, кулеры крутятся, на gpu напряжения нет, сопротивление 1.7Ом. У коннектора, питание прозванивается на землю, конденсаторы не пробиты, но на плате замкнуты, кроме расположенного у дополнительного питания.
При подключении питания комп не стартует.
Что с ней случилось и как можно её восстановить?
Посмотрите по цепи питания от допки. Мосфеты в первую очередь.
