Излагаю по порядку.
Есть ноут LG K1-323DR: Cel M 390 1.7 GHz, bus 400MHz, i915GMx и т.п. Появилась возможность установить проц помощнее, а именно Pentim M 740 spec SL7SA 1.7 GHz, bus 533MHz. Побродив по сайту Интела (полезная_ссылка) выяснилось, что пень и целерон одного ядра ягоды, отличаются лишь шиной. То, что ноут поддерживает 533 шину написано даже на корпусе )) Вставляю новый проц, все работает, только частота проца составляет 600МГц т.е. 6х100!
Думаю, староват биос. LG не выкладывает БИОСы, но выясняется, что мой ноут есть близнец ноута MSI M520
M520 Качаю последний MSI-й БИОС, на уже новом проце "впихиваю" прошивку в свой LG, перезапускаю и...
Ноут работает! Проц уже 1,3ГГц 13х100. Ясно, что шину придется выставлять ДИПами (были замечены на матплате). Но не долго счастье длилось. "Отвалилось" пол-клавы (клавиши управления курсором), но только в БИОСЕ! Под виндой все работает нормально! Пару раз перезагружаюсь, захожу в настройки CMOS...
ИТОГ: клава отпала с тачпадом даже в винде, внешняя USB работает. После танцев с бубном прошиваю старый БИОС на место и все востанавливается в допрошивочное состояние. Сравнивал обе прошивки-microcode update у них одинаков. Как "потрошить" AMIшный БИОС пока не знаю, а новый проц хочется.
Мое соображение: править БИОС чтоб проц детектился и периферия не отваливалась.Выкладываю оба БИОСа: A1016ims.210 - новый MSI-й, Lgbios.151 - оригинальній LG, оба в архиве ami.zip
памажЫте, кто чем может )))!
Удалось таки получить 1.73ггц на "недолго" или нет?
и есть ли уверенность что дипы именно за шину отвечают?
попробуйте оттолкнуться от биоса этого бука-он поставлялся с пнём 1.73 и чипсет 915
rozetka.com.ua/ru/products/descriptions/2290/index.html
PS и тот и другой биос великолепно открываются и закрываются с помощью AMIBCP313
Корпус и начинка бука, который по ссылке, один в один с моим.
БИОСов буков LG серии К1 в нете не нашел (или плохо искал).
На 1,73 ГГц не работал - шина была все те же 400МГц.
А визуально сравнивал оба биоса именно AMIBCP313, но не редактировал.
Пока попробую поиграться ДИПами, если не получиться - придеться перепаковывать прошивку.
Все решилось так:
- действительно, ДИПы отвечают за частоту шины. Их, частот, всего две 400 и 533МГц. Из 16 возможных комбинаций рабочими оказались только 5.
- пентиум 740 завелся и достиг 800МГц!!! вместо положенных 1,73ГГц. Это на родном БИОСе.
Выводы: выше 533 МГц по шине частот нет. Я просто поставил для целерона шину 533 и он у меня стабильно заработал на 2,26ГГц. Дешево и сердито. ))
Насчет причин уменьшения коеф. умнож. проца, то копаться пока нету времени.
ADEPT707 сенкс за отзыв.
Тему считаю закрытой.
