Где-то пол года назад возникла проблема с данной материнкой, когда поставил 2х512(одностороние) и 1024 двусторонюю планку.
Сначало было все норм, но где-то через пару месяцев, мать стала стартовать не с певого раза. Все включается, кулеры работают, показывается FF код. При многократном нажатия ресета, мать стартовала нормально, и могла работать не одни сутки без проблем. Решил тогда проблему, заменой 1024 планки двустороней на 512 односторонюю. Но вот, опять прошло пару месяцев и история повторяется. Заводится после много кратных, быстрых нажатиях на reset, иногда проскакивает после FF код C1, и на нем останавливается, либо уже стартует. Давно, где-то года полтора назад, менял конденсаторы по питанию. Сейчас вздутия емкостей не наблюдается.
Посоветуйте кто что может, заранее благодарю.
Какой фирмы, по каким питаниям меняли?
фирма Teapo, Jackcon, CapXon
на фотографии ниже указал какие менял (в связи вздутия заводских)
s45.radikal.ru/i108/0909/85/45a05c298398.jpg
В блек листе однако, вот их и меняйте.
rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
А что за БП? Не помешало бы и в нем кондеры глянуть.
Насчет фирмы Jackcon, это я названия скопировал с сайта магазина, а сейчас посмотрел на самой мамке, там CapXon стоит.
БП хороший, еще на гарантии (ему около года) HP 360 (брал спец. 360, т.к у него запас прочности от 360-380W)
Может быть потеряли емкость другие конденсаторы?, например возле банков памяти.
Раньше когда по питанию стояли вздувшиеся, комп работал не стабильно, под нагрузкой давал синие экраны.
Сейчас же только проблема с стартом, если машина стартовала, то работает стабильно, даже под большими нагрузками.
З.Ы еще заметил особенность, если машина поработала, где-то пару часов, то потом можно ее выключать/включать без проблем, но как тока она постоит выключеной с часик, возвращяется проблема с запуском
Попробуйте таки с другим БП.
