Насчет фирмы Jackcon, это я названия скопировал с сайта магазина, а сейчас посмотрел на самой мамке, там CapXon стоит.
БП хороший, еще на гарантии (ему около года) HP 360 (брал спец. 360, т.к у него запас прочности от 360-380W)
Может быть потеряли емкость другие конденсаторы?, например возле банков памяти.
Раньше когда по питанию стояли вздувшиеся, комп работал не стабильно, под нагрузкой давал синие экраны.
Сейчас же только проблема с стартом, если машина стартовала, то работает стабильно, даже под большими нагрузками.
З.Ы еще заметил особенность, если машина поработала, где-то пару часов, то потом можно ее выключать/включать без проблем, но как тока она постоит выключеной с часик, возвращяется проблема с запуском
