Всем привет! (я сюда изредка заглядываю до сих пор, но в основном ковыряюсь в ноутах).
Но как только возникают вопросы, то только сюда!
В общем у меня такая проблема, решил я проапгрейдить свой старый компик. мать в нём стоит GA-8INXP (S478). биос в ней F5.
стоял в ней проц Сeleron 2.4/128/400
ну как обычно бывает дождался проца P4 2.66/512/533
блин! материнка его детектит как P 4 1.6... при этом 133*12..
все настройки пролазил! поднять можно только частоту , но только в определённых пределах. потом машина перестаёт стартовать, ( память DDR400). множитель вообще нигде не доступен.
ну ладно. сунули проц в мать ASRock P4i65GV
хе. она в биосе говорит "Pentium 4 2.66 Frequensy 1600 MHz"
блин, это проц что ли такой загадочный? (да кста, он выковырнут из ноутбука DELL)
ну в общем жду от вас компетентного обьяснения ситуации. и советов, если будут.
sSpec процов надо приводить, а не 2.66, 1.6...
Объяснить - отчего ж нет?
Обычный мобильный P4, похоже, SL724 или SL77M.
cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/Intel-Mobile%20Pentium%204%202.66%20GHz%20-%2...
Внизу там приписочку читать
"Processor frequency is reduced to 1.6 GHz in battery-optimized mode (1.2V)"...
Насчет советов - курить даташит на предмет как его из этого "battery-optimized mode" вывести...
А кому счас легко...
да. материнка действительно на него выставляет напругу 1,2 вольта.
вот она доступна - можно в биосе поднять.
а где посмотреть "sSpec" ?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
утилитой CPU-Z гляньте в винде реальную частоту проца под нагрузкой(тест скорости чтения памяти everest-ом например)
т.е. две программы одновременно запустите, CPU-Z и everest
если частота поднимается до номинала-то и хорошо, green pc у вас получился значит
если нет-то курить
ещё бы до винта с виндой добраться...
комп нужен для пережатия видео, больше в принципе перед ним никаких сверхзадач и не ставилось, да и вряд ли
а то что "Processor frequency is reduced to 1.6 GHz in battery-optimized mode (1.2V)" это наверно да. поскольку ноут медленно помирал питаясь от батареи. потом материнка сдохла.
то есть получаеться что это проц в такой режим вошёл? неужели у них есть какая-то память?
(если это так: тогда я, чес-слово, впервые о подобном слышу!)
я так дмаю надо просто мне ноут найти с S478 и туда на некторое время проц всунуть, вот он из этого режима и выйдет.
нет у него памяти![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
это один из его штатных режимов работы
вопрос в том-поддержит ли мать его мобильность(возможность переключать множитель и Vcore)
так. лучше по порядку.
1.мать с ним стартует, а значит поддерживает?
2. как его вывести из этого режима? поднятие напруги не помогает (доступно только до 1.375).
savely , а где взять датащит на это дело? может там снизу чего просто аппаратно залочено? просто сравнить не с чем...
уже просили sSpec у вас-перепишите сюда ВСЁ, что на процессоре написано, тогда на это дело
найдется даташит(на сайте intel.com)
и стартует-ещё не значит , что полностью поддерживает
ну тогда вот что на нём написано
SL724
и на всякий случай CPU ID 00000F29h
да. пробовали запустили CPU Stab Test что б нагрузить и параллельно смотрели в CPU-Z частоту.
не поднялась.
даташит...
сигнал GHI# отвечает за спид степ(для макс производительности должен быть в нуле)
, но (особо не вникал)вроде переключать его нужно через состояние
дип слип-разбирайтесь
