Срабатывает защита Delux ATX-300W (Решено)
Срабатывает защита. Основной ШИМ КА7500, дежурка на 2n60, супервизор LM339, 3.3В - МС. Дежурка есть 5 вольт. Сопротивление по каналам 5 вольт -- 27 Ом, 12 вольт -- 846 Ом, 3.3 вольт -- 27 Ом. Вздутых конденсаторов нет. Горелостей и потемнений нет. Помогите в ремонте плиз.
Аватар пользователя Stalker007
Азбуку ремонтника БП на сайте читали?
Лампу 60-100Вт вместо предохранителя, 4-ю ногу ШИМ на землю и быстренько меряем напряжения по каналам, ищем где просажено.
Аватар пользователя UAM
Это случайно не те деглюксы, рядом с греющимся нагрузочным резистором дежурки стоит пара мелких электролитов , от которых зависит срабатывание защиты?
Если нет - замените конденсаторы в базах ключей.
Все сделал по совету ""Лампу 60-100Вт вместо предохранителя, 4-ю ногу ШИМ на землю и быстренько меряем напряжения по каналам, ищем где просажено."" Включаю !!! Лампа накаливания все время горит не гаснет. 4-ю ногу ШИМ не нужно было от схемы отключать ? Просто замкнуть на землю ? Если да то результат горит лампа.
Странно, если лампа горит не гаснет, то без неё должен был предохранитель сгорать. Или она не ярко горит, а вполнакала?
ярко горит !!!
Аватар пользователя arfor.live
1. Как я понял, вы включаете блок с уже заземлённой 4-ой ногой? Тогда лампа и должна гореть.(коллеги поправьте, если я неправ)
Отключите 4 ножку от земли. Включаем - лампа вспыхивает и гаснет. Всё ок, можно ставить предохранитель.
2. А какие ключи? желательно бы и их проверить.
3. Напряжение на 2 ноге шим должно быть 2.5 в.
Без нагрузки на БП ярко гореть не должна. Хотя там дежурка на полевике, говорят что может и гореть, сам не пробовал, утверждать не берусь.
1. Что то я запутался. По форуму встречаю что лампа должна загореться и погаснуть. Здесь мне говорят что должна гореть. (это все при замкнутой ножке 4 на ШИМе) Так где же правда ?
Отключите уберите всё что припаяли к ШИМ (то есть придайте начальное состояние).
При включении блока в розетку лампа должна загореться и погаснуть.
В 80% случаев срабатывания защиты виноваты дохлые, но не вздутые электролитич кондёры ёмкостью до 1500мкф. Их нужно менять все и сразу, если нечем проверить ESR. А уже потом идти дальше.
Никакой нагрузки не вешай по +12, +5, +3.3 и -12В если включаешь БП через лампу.
Потом коротишь зелёный на чёрный. Смотришь на лампу.
Затем коротишь 4ю ногу на землю (припаяй провода заблаговременно) и меряешь напряжения на +12, +5, +3.3 и -12В
Если при замыкании 4й ноги лампочка загорается ярко, то где-то у тебя КЗ в основном БП.
Чтоб убедиться, что в холодной части нет КЗ - подаёшь напряжение с рабочего БП на соответствующие выводы дохлого. Если сработает защита в рабочем по какому-то напряжению, то там что-то пробивается под напряжением.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
