Странное поведение БП Zalman zm600-hp
Прошу знающих людей подсказать, в каком направлении искать неисправность.
Ситуация следующая: бп нормально работал, но иногда при включении компьютера (AMD athlon 3200+ на Asus M2R32-MVP, гигабайтовской Radeon HD4670, двумя SATA-Barracura'ми, одним приводом, в общем, так себе для 600-ватника) вёл себя странно: моргал PWR_LED'ом и своей подсветкой 2-3 раза в секунду, при этом подавая питание по всем линиям, правда, очень заниженное (чуть ли не 2 раза) и не посылал PowerGood (и материнка не стартовала). Что-то внутри блока негромко потрескивало со звуком, напоминающим искрение . Помогало в таких случаях отключение питания бп, после чего он, как правило, запускался. Поcле апгрейда (Core i5-750, MSI P55-GD55) не запустился, так же "моргая". Сейчас работает на первой материнке без хардов и видеокарты (с S3 Virge DX). C 8600 уже не пускается. Иногда уходит в подобные циклы во время работы (возможно, при небольшом увеличении нагрузки). Материнку с прожорливым P4 на 2,8 на i845ge без внешних устройств не запустил совсем, без всяких "морганий".
Если симптомы характерны для какого-либо вида неисправностей, то прошу высказаться.
Из оборудования имею мультиметр и паяльник. Осциллографа, к сожалению, нет.
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
Кондюки проверь, большой електролит тоже желательно сразу заменить
Схема аналогична ФСП Епсилон 550-600-650-700Вт
Кажись так))
Хочу напомнить, что ще недавно на форуме действовало прекрасное правило - до заполнения анкеты на ремонтируемый блок питания, советы не дают. Я бы еще предложил ввести возможность создания темы только после сдачи профминимума ремонтника, а то иногда вместо решения проблемы с устройством, решается проблема с уровнем знаний вопрошающего. Для самостоятельного изучения на форуме достаточно материала: wiki.rom.by/; rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Если человек при оформлении темы в разделе "Ремонт Блоков Питания", пишет обо всем, кроме самого блока, его состава, состояния, не приводит никаких результатов измерения, не описывает проделанную работу - то он явно не имеет достаточного уровня знаний для адекватного понимания советов по ремонту. И только грамотно заполнив т.н. Анкету блока, он докажет обратное.
Насчет анкеты до подачи советов - согласен. Насчет сдачи экзамена, как на Мониторе, к примеру, - нет. Многие только начинают свой путь ремонтника и конечно не обладают ни нужными навыками, ни знаниями. Но часто из этих людей благодаря упорству и желанию понять, "как оно там устроено", вырастают хорошие ремонтники. Поэтому направлять людей на чтение тем для начинающих нужно, а сразу "топором по ..." - ни к чему.
Конечно, не здесь бы об этом говорить, но... Разговор надо вести на одном языке. А человек, создавший тему, явно не знает языка, необходимого при поиске и устранении неисправности в БП. Вот его и просят, хотя бы ознакомиться с Букварем - wiki и Azbuka. А то будем - он на языке "морганий", а я на языке измерений параметров. И никто никого не гонит!
Аватар пользователя ыфь
ну может БП стоит в компе с которого автор пишет...
то Roman513, ищи на плате непропай, плохой контакт в сетевом гнезде и проверь выключатель.
Появилось время - вспомнил про этот БП и отремонтировал. Спасибо Mustiq'у за указание на схему - оказалось, высох электролит на 100мкФ*25В в схемах дежурки.
