В 80% случаев срабатывания защиты виноваты дохлые, но
В 80% случаев срабатывания защиты виноваты дохлые, но не вздутые электролитич кондёры ёмкостью до 1500мкф. Их нужно менять все и сразу, если нечем проверить ESR. А уже потом идти дальше.
Никакой нагрузки не вешай по +12, +5, +3.3 и -12В если включаешь БП через лампу.
Потом коротишь зелёный на чёрный. Смотришь на лампу.
Затем коротишь 4ю ногу на землю (припаяй провода заблаговременно) и меряешь напряжения на +12, +5, +3.3 и -12В
Если при замыкании 4й ноги лампочка загорается ярко, то где-то у тебя КЗ в основном БП.
Чтоб убедиться, что в холодной части нет КЗ - подаёшь напряжение с рабочего БП на соответствующие выводы дохлого. Если сработает защита в рабочем по какому-то напряжению, то там что-то пробивается под напряжением.
