Спалил матрицу Acer Aspire 5520. Помогите поднять.
Два ноута, Acer Aspire 5520 и Acer Aspire 5920.
Acer Aspire 5520 работал все нормально, 5920 все вроде нормально, нет матрицы, шлейфа и инвертора, на внешнем мониторе все показывает. Я решил проверить будет ли работать 5920 если к нему подключит матрицу с 5520. При выключенном 5920, но с батареей во время подключения шлейфа в разъёме заискрило и из самой матрицы пошел запах палёного. Подкинул назад, к 5520, при старте мигнул экран и "тишина". Разобрал матрицу, на микросхеме отгорела нога (маркировку не видно). Подскажите пожалуйста можно ли заменить эту микросхему?
инвертор тоже нужен новый?
и почему так произошло - несовместимость оборудования (шлейф, инвертор, матрица не подходит) или с 5920 все-таки есть какие-то проблемы, как проверить, новую матрицу подкидывать опасаюсь. Чё делать?
"Квалифицированные специалисты" тут есть, поверьте. Только что Вы ждете от них? Что бы Вам указали - замените зеленую деталь под номером 27, и все должно заработать? Извините, но при такой постановке вопроса, как у Вас, квалифицированным специалистам отвечать просто не захочется. На технических форумах существует старая добрая традиция - каков вопрос, таков ответ. Не обижайтесь, просто пересмотрите свою тему сами еще раз, как бы со стороны. На какой из вопросов Вы сейчас ждете конкретного ответа?
ЗЫ - тему пока перенес в песочницу, до появления конструктива.
Я вас понял:
- что могло привести к тому, что сгорела матрица, неудачный эксперимент (несовместимость оборудования) или с 5920 что-то не так?
Если несовместимость, не мог ли я еще кроме матрицы что-то спалить?
Если проблемы с 5920, чтобы не спалить еще одну матрицу, где в первую очередь нужно проверить напряжение, сопротивление и т.п.?
- есть ли у кого-то битая матрица (B154EW02), а именно электроника и за сколько можно забрать?
- подойдет ли на замену B154EW02 - CLAA154WB05A? (я ставил на 5520, никакой реакции. Не рабочая матрица или снова «нестой оперы»?).
Выше на эти вопросы вам уже ответили...
Как минимум - запустите ноут без матрицы/инвертора, с внешним монитором. Чтобы понять, есть ли смысл вам искать матрицу, или же - заодно искать новую мат. плату либо разбираться с успешно поджареной вами.
Привело то, что вы сунули в ноут шлейф от другой модели, а при видимой одинаковости разъёмов у них КАРДИНАЛЬНО различается разводка питаний, и на матрицу по LVDS полетело 19 вольт, потому она и задымилась. Могли спалить также цепочку питания матрицы 3,3 на материнке и вынести канал LVDS у видяхи....
При всём желании спалить матрицу неисправной материнкой крайне сложно, за всю практику пока не встречал ни разу, за исключением слёта биоса матрицы после подключения к кривой тачке. но это лечится минуты за 3 при наличии программатора и переходника по матрицы.
У меня есть, думаю у ребят из хабаровска, ну или Новоуренгоя тоже найдётся, а вам где нада..... Назовите город и возможно найдутся добровольцы вам помочь, хотя я допустим таких чудо мастеров надух не переношу.
Да подойдёт, матрицы аналоги.
а можно поподробнее с этого места, как восстановить если это реально?
