Привело то, что вы сунули в ноут
что могло привести к тому, что сгорела матрица, неудачный эксперимент (несовместимость оборудования) или с 5920 что-то не так?
Если несовместимость, не мог ли я еще кроме матрицы что-то спалить?
Привело то, что вы сунули в ноут шлейф от другой модели, а при видимой одинаковости разъёмов у них КАРДИНАЛЬНО различается разводка питаний, и на матрицу по LVDS полетело 19 вольт, потому она и задымилась. Могли спалить также цепочку питания матрицы 3,3 на материнке и вынести канал LVDS у видяхи....
Если проблемы с 5920, чтобы не спалить еще одну матрицу, где в первую очередь нужно проверить напряжение, сопротивление и т.п.?
При всём желании спалить матрицу неисправной материнкой крайне сложно, за всю практику пока не встречал ни разу, за исключением слёта биоса матрицы после подключения к кривой тачке. но это лечится минуты за 3 при наличии программатора и переходника по матрицы.
- есть ли у кого-то битая матрица (B154EW02), а именно электроника и за сколько можно забрать?
У меня есть, думаю у ребят из хабаровска, ну или Новоуренгоя тоже найдётся, а вам где нада..... Назовите город и возможно найдутся добровольцы вам помочь, хотя я допустим таких чудо мастеров надух не переношу.
подойдет ли на замену B154EW02 - CLAA154WB05A? (я ставил на 5520, никакой реакции. Не рабочая матрица или снова «нестой оперы»?).
Да подойдёт, матрицы аналоги.
