Два ноута, Acer Aspire 5520 и Acer Aspire 5920.
Acer Aspire 5520 работал все нормально, 5920 все вроде нормально, нет матрицы, шлейфа и инвертора, на внешнем мониторе все показывает. Я решил проверить будет ли работать 5920 если к нему подключит матрицу с 5520. При выключенном 5920, но с батареей во время подключения шлейфа в разъёме заискрило и из самой матрицы пошел запах палёного. Подкинул назад, к 5520, при старте мигнул экран и "тишина". Разобрал матрицу, на микросхеме отгорела нога (маркировку не видно). Подскажите пожалуйста можно ли заменить эту микросхему?
инвертор тоже нужен новый?
и почему так произошло - несовместимость оборудования (шлейф, инвертор, матрица не подходит) или с 5920 все-таки есть какие-то проблемы, как проверить, новую матрицу подкидывать опасаюсь. Чё делать?
Спалил потому что замкнул что-то в разъеме, мб с перекосом поставил..матрицу восстановить скорей всего можно, инвертор менять не нужно. Любые операции производите только при отсоединенном АКБ.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
еще вариант - воткнуть разъем с разворотом на 180.
Причем в случае наличия питания достаточно лишь неудачно коснуться контактами разъема и ответной части, чтоб был пых.
В последний раз выгорели на материнской плате: видео, юг, KBC. В общем, инженер, сделавший неловкое движение, учудил конкретно...
Аццкий ромбовод {:€
Народ, человек, насколько я понял, подключал не МАТРИЦУ, а полностью МОДУЛЬ ДИСПЛЕЯ, с инвертором, шлейфом и матрицей.... Если говорить о несовместимости оборудования- то в таком случае пожалуй несовместимость данного юзера и техники в принципе... Ктож не родной шлейф в мать то тыкает
, вывешивайте фоты что у вас задымилось, да и на будущее, прежде чем что-то неродное подключать как минимум разводку питающих линий сравнивать нада,а при наличии 2х плат (5520 и 5920) кои у вас были, занимает это от силы 2 минуты.
Да, речь идет о не совместимости (ни перекоса, ни перевернутого подключения не было) это я уже понял потом. Модели вроде не сильно отличаются, разъем одинаковый вот и решил попробовать, хотя нужно было в нете с начало поглядеть.
теперь у меня два вопрос - есть ли возможность восстановить матрицу (фото разобранной матрицы и отпаянной, рядом лежащей, микросхемой "AUO auc-01A mpyp1") и можно ли к 5920 модели подкидывать новую матрицу, ничего я там своими "экспериментами" не подполил?
Ну капец! Сегодня из 5920 отсоединил и назад поставил видеокарту, за аккумулятор забыл снова, теперь ноут не стартует.
прошу без сарказма, что делать?
Всего один смайлик, хорошо?
Теперь по существу.. несите ноуты в сервис вменяемый, и честно расскажите там о проделанных движениях..
Блин, ну уже ***, в 5920 уже мультяк менять нужно будет...
...дальше в лес - толще партизаны...
Аккуратно запакетировать всё и в сервис с подробно изложенной сказкой-страшилкой - думаю лучший вариант будет... пока ещё есть что нести...
...ложки нет
Ваша реакция вполне объяснимая, но я зарегистрировался на этом сайте пологая, что здесь есть квалифицированные специалисты, благодаря которым я чему-нибудь научусь и которые смогут подсказать что-нибудь более конкретное, чем просто напомнят адрес сервисного центра, да и сам творческий процесс мне важнее, чем сам ноутбук.
кому как, мне вот например было бы не по себе отправить ноутбук в процессе учёбы на тот свет... Для учёбы можно поискать других "кошек", а ноут вернуть в строй. Ну не варант это для учёбы, хотя дело ваше, разумеется... Думаю у многих ремонтников тут сердце кровью обольётся, видя как ноуты в хлам превращают постепенно - тема тяжёлая для посещений становится...
...ложки нет
