Люди !!! Помогите!!!
Уменя пропал встроеный звук (перестал определяться)
Жулезки:
* Мать: soyo sy-7iwb (I810)
* кодек: ac97 (sigmatel stac972lt c83p91)
* биос: 7iwb-4ba2
        v6.00PG
* Mb id: 09/19/2000-i810-w86627hf-6a69ms2ac-00
* cpu: p!!! 500E @ 733MHz
* ram: 512Mb pc133
=== прочее оборудование отсутствует ===
Пробовал:
* Качать дрова с сайта производителя мамки
* Переустанавливать винды
* обнулять биос
* обновлять биос
* обращатся к документации на мать:)))
ЗЫ: всё остальное работает без проблем.
Для начала уйдите на дефолтную FSB (133MHz/100MHz); если звук не появится, пишите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Жулезки:
* биос: 7iwb-4ba2
v6.00PG
* ram: 512Mb pc133
Пробовал:
* обнулять биос
* обновлять биос
Да боли знакомая история.....
Обновление и обнуление БИОСа тебе не поможет....
Это мамка еще с тем приколом....
У тебя, точно говорю, проблема с прерываниями..., обрати внимание, что звук иногда не появляется в таблице при старте мамки, а если и определяется, то в процессе работы в ввиндах он просто исчезает...
Покопайся с прерываниями в БИОСе, попереустанови PCI устройства, какие у тя есть....между собой местами....
Я именно так и решил свою проблему, он все-таки сел на свое препывание (вот только не помню какое именно) и все прекрасно заработало....
Удачи тебе...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
