Soltek sl75drv5
Пришла со вздутыми кондерами ..после их замены все работает нормально за исключением
винтов: при попытке установить операционку (WinXP)синий экранчик с надписью что что та дефектное.Винты ,процессор ,память,шлейф менял..
Викторией винты определяются и проверяются (на этой же матери)
В то же время с двд загружал инфру все работает
нормально если нет винчестера. Если на тот же IDE порт поставить винт то двд все
равно работает нормально а при обращении к винчестеру начинает тупить.В биосе винты
определяются правильно, на матери ничего не греется, БП заведомо исправный.(Дефект проявляется на обеих портах)
Может кто с таким встречался??
ЗЫ:видео тоже менял:)) Win тоже разный пытался ставить
Спецом возле паяльной станции лежит рулон термобумаги...
Поставил другой процессор (третий уже) все работает ,два предыдущие оказались дефектными.
The bomb has been planted
