Soltek sl75drv5
Пришла со вздутыми кондерами ..после их замены все работает нормально за исключением
винтов: при попытке установить операционку (WinXP)синий экранчик с надписью что что та дефектное.Винты ,процессор ,память,шлейф менял..
Викторией винты определяются и проверяются (на этой же матери)
В то же время с двд загружал инфру все работает
нормально если нет винчестера. Если на тот же IDE порт поставить винт то двд все
равно работает нормально а при обращении к винчестеру начинает тупить.В биосе винты
определяются правильно, на матери ничего не греется, БП заведомо исправный.(Дефект проявляется на обеих портах)
Может кто с таким встречался??
ЗЫ:видео тоже менял:)) Win тоже разный пытался ставить
Сокет А запаянный??? Вроде лучше должны держатся, чем BGA??
Питание юга мерял, но подозрений не вызвало. Надо еще посмотреть.
The bomb has been planted
Транзистор 20N03L, поз. Q18, в углу, возле планок памяти... G-0,05V, D-1,23V, S-0V, причем S на земле сидит.
Поменял, то же самое... КЗ??? Или это изыски схемотехники????
Посты исправил...
barmaley, настоятельно рекомендую соблюдать элементарные правила правописания!!!
Злой модер aka Dmitry-r...
Alles Luge...
Я вроде в своей выяснил глюкавость - южник отваливается. Есть еще с таким южником EliteGroup, один канал не пашет - тоже видимо отвал.
...Да зто -"классическая полумостовая схема формирования напряжения терминации DDR" так и должно быть.
...Просто уже не знаю что это ?... отвал ЮМ тоже может быть ,пробовал пошатать его(ЮМ) ничего не дало.
Злой модер aka Dmitry-r..ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила правописания соблюдаю.
Зы : Не изобретайте сущностей сверх необходимости
На правах offtop'а.
Уважаемый Игорь, а можно пару слов по поводу "ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ правила правописания соблюдаю"?
Начну по порядку:
1.
2.
винтов:Точка пишется В КОНЦЕ предложения, а не в начале
. И она должна быть одна, в некоторых случаях три. Но не в каждой строчке ведь
. Да и начинаются предложения с БОЛЬШОЙ буквы.
3.
4.
Да и как может быть "та" "дефектное"?
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Думаю, продолжать в том же ключе нет смысла.
P.S. Игорь, давайте начнем уважать себя и других участников форума, которым приходится всё это читать
P.P.S Предлагаю продолжить обсуждение вопросов, не относящихся к решению проблемы (ремонт мат. платы), в личке, если появится желание
Для модераторов:
Если у кого-то появится желание удалить мой комментарий, я не против. Но только после того, как автор темы прочитает это всё.
Меня смущает другое... При пользовании поиском мало что находится из подобных "кириллизированных" тем. Всяческие "ДДР","АГП", "ЦПУ", "БГА" и пр. аббревиатуры только ухудшают читабельность сообщений и добавляет ненужной работы модераторам. Сам иногда "страдаю" написанием подобных слов, например БИОС вместо BIOS. Но, это не так "фатально" по сравнению с "АГП", к примеру. Во всяком случае, стоит отметить, что "старый" форум двухлетней давности читается как-то полегче. Модный албанский захлестнул практически все "молодые" слои населения, в итоге имеем "Йа этто типо запоял тута кандей..."
Не только "молодые", но и многие "зрелые" люди считают вполне нормальным использование подобного сленга. Слова "паразиты" преобладают, и речь больше становится похожей на бла-бла-бла.
Приведу лишь некоторые слова и словосочетания: "короче", "типа", "это самое", "в принципе", "ты понял?", "ну это", "шото там" и др.
Это всего лишь лирическое отступление в пользу сохранения русского языка и его культуры.
Уважаемая Лена !
Прочитал Ваше сообщение. Вы все правильно пишете. Я и так стараюсь соблюдать правила
грамматики и пунктуации в своих сообщениях. Но не всегда получается,так как по роду
работы больше держу в своей трудовой руке паяльник и отвертку нежели перо.
P.S.На форуме и в других сообшениях много сленга ,жаргона и всяких сокращений
- так как написать "операционная система Windows XP " было бы правильней ,конечно,
но несколько неудобно.
barmaley
. Сокращения присутствуют и будут присутствовать - это технический форум. Но не так уж сложно употреблять исходные сокращения (BIOS, а не биос; DVD, а не двд). А сленгом/жаргоном злоупотреблять не следует. Пост, насыщенный жаргоном, не всегда удобно читать.
, но тем не менее они пишут так, чтобы всем было понятно, о чем идет речь.
А написать "ОС Win XP" - коротко, правильно, понятно? При необходимости расшифровать - без SP, SP1, SP2. Пару раз переключить раскладку, нажать на Shift - не проблема. После набора можно (и нужно) перечитать текст
P.S. По своей работе многим более удобен инструмент, отличный от пера
