На материнке нашёл механическое повреждение наверное умышленного характера. Может у кого есть Soltek SL-KT400-A4C то помогите пожалуйста, на ней ещё и смд кондёры поотрывали или пытались таким способом поднять. На данный момент ничего не греется на ней, сопротивления северника и южника в норме, напряжения в норме, VRM выдаёт на процессор 1.75 -- норма как для Athlon XP1900. Включение и выключение через кнопку Power. Вот только напряжение на резете отсутствует.
Всё в прикреплённом фото.
| Вложение | Размер |
| DSC01360.JPG | 465.01 КБ |
| DSC01355.JPG | 458.59 КБ |
Кроме того, DATA USB в норме, на землю не коротят, а напряжение дежурки на них отсутсвует.
Напряжение на память 2.5, на видио АГП 1.5 та норма.
Напяжения на процессор снимал как с выходов полевиков так и на дроселях.
В качестве тестового процессора использую проц со сколом.
Нашёл я на рынке такую плату. Сфоткал. Фотку выложил тут в прикреплённом файле, может кому-то когда пригодится. Дорожки востановил. На ресете 0В так и остался. Буду смотреть дальше. Греются ещё ST75185C - компорты, может это норма для них 40-45 градусов на этой плате.... КЗ на этих микросхемах я не обнаружил, напряжения на них как по книжке. Не хочется действвать перебором-перепем всего. СуперИО конечно не даст старта если не опросит км порты. Подскажите куда дальше копать.
КЗ по USB у южных мостов VIA маловероятно. Этим страдают ICH5, реже ICH4.
Снять драйверы RS-232. Заменить SIO на заведомоисправный. Но до этих манипуляций, перешить БИОС и проверить.
Спасибо Вам R_Soft. перепял ST75185C -- завелась. Греться продолжает. Также тёплый южник -- на этих платах обычно он холоден. Может это из-за конденсаторов, что тя поставил в качестве недостающих на тыльную сторону, где северник? Припаял все по 4.7НФ -- может много? может мало?
Что, все конденсаторы сколоты? Если из группы параллельно соединенных конденсаторов остался хоть 1, остальные параллельные обычно такие же. Как правило, ставятся там конденсаторы на 100-150 нФ, такие и ставить (большой разницы нет, какие именно, желательно размером не больше, чем стоявшие).
Тут у кого-то проблема с такой же или похожей матплатой, посмотри первую страницу ремонта матплат.
