Нашёл я на рынке такую плату. Сфоткал. Фотку выложил тут в прикреплённом файле, может кому-то когда пригодится. Дорожки востановил. На ресете 0В так и остался. Буду смотреть дальше. Греются ещё ST75185C - компорты, может это норма для них 40-45 градусов на этой плате.... КЗ на этих микросхемах я не обнаружил, напряжения на них как по книжке. Не хочется действвать перебором-перепем всего. СуперИО конечно не даст старта если не опросит км порты. Подскажите куда дальше копать.
