Собственно вопрос в названии темы. Имеем в наличии:
Enterprise Edition 32 bit volume licensing
былка приобретена лицензия на большее количество клиентов. Не могу сообразить как поменять ключ. Гугл ковырял, пожалуи самое полезное что я нашел это:
support.microsoft.com/kb/328874
Хм, а почему через мастер активации не получается? Или у тебя дистрибутив не VL?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
В реестре меняете параметр на что-нибудь другое в разделе
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents]
"OOBETimer"=hex:ca,82,b8,55,d4,04,b5,cf,cc,5b,24,00
после этого запускаете из папки WINDOWS\SYSTEM32\OOBE\msoobe.exe /a и выбираете активировать по телефону - Далее
и внизу окна нажимаете кнопку Изменить ключ продукта - далее. На этом этапе можно вернуть на родину параметр OOBETimer (вы же надеюсь предварительно его сохранили?) или повторить активацию.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Второй вариант - через реестр зарегистрировать/активировать.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\Pid]
"Pid"="55683270"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
"ProductId"="55683-640-1464517-23907"
"DigitalProductId"=hex:a4,00,00,00,03,00,00,00,35,35,36,38,33,2d,36,34,30,2d,\
31,34,36,34,35,31,37,2d,32,33,39,30,37,00,2e,00,00,00,41,32,32,2d,30,30,30,\
30,31,00,00,00,00,00,00,00,26,b8,4f,4c,48,4a,2b,8f,70,1e,30,67,94,9e,00,00,\
00,00,00,00,5c,67,ec,45,96,c4,07,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,35,36,34,32,32,00,00,00,00,00,00,00,6a,0d,\
00,00,20,73,0b,16,00,01,00,00,cb,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,de,bc,61,33
"LicenseInfo"=hex:33,6d,f5,72,51,39,90,f8,e7,1f,ae,bf,f7,f0,01,f5,da,85,1e,4b,\
e6,64,3e,1c,55,24,65,14,4c,bf,d8,10,ef,41,11,bf,b9,c2,ca,b7,3a,44,92,f2,f8,\
54,5a,cc,2c,9c,e2,f3,12,7f,c1,1e
Но этот ключ реестра можете сделать сами - ставите пустую Windows Server 2003 Enterprise VLK с вашим новым ключём на том же железе - это где-то полчаса, так как она у вас VLK активация выполняется в процессе установки - делаете копию веток из моего примера экспортом из реестра, перезапускаетесь в старую систему в безопасном режиме и интегрируете в реестр - по идее этого достаточно. Как вариант этот метод с небольшим дополнением в виде копирования необходимых файлов
oembios.bin
oembios.cat
oembios.dat
dpcdll.dll
PIDGEN.DLL
oembios.sig
помогает сменить ключ и тип лицензии любой Windows XP/2003.
К версиям VL ( в простонародии корпоративка, то есть не требующая активации) требования свои. И Серийные номера от OEM версий не подходят. Если так импортировать тот файл реестра от VL виндов то после перезагрузки человек будет ОЧЕНЬ удивлён, тем что система не загрузит даже рабочий стол, а с самого начала начнёт грузить мол "Хацкер? типа самый умный????" и всё. Только перестановка либо с PE восстановить реестр.
Если надо сменить ключ, то есть спецовая программка, RockXP называется.
Ежели надо чтоб винда ставилась на все компы и не хотела активации - тут надо постараться. Для начала найти VL версию или файлы от VL версии. Как правильно написал Compiller oembios.bin, oembios.cat, oembios.dat, dpcdll.dll, PIDGEN.DLL, oembios.sig, и еще надо будет найти очень важный файл setupp.ini (именно с 2 pp на конце). Далее этими файлами надо заменить оригинальные в дистрибутиве и заново записать болванку.
Чтобы в процессе установки винда не задалбывала вводом серийного номера, можно в папке I386 создать файлик WINNT.SIF и вписать в него такие строки:
[UserData]
ProductKey="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
Понятно что productkey это серийный номер.
Остаётся только найти файлы VL версии - гугл точно знает где они есть.
2 Илья: Дистриб был потерян и посему пришлось найти заменy - была скачана из свободного доступа, конкретно Windows 2003 Server Standard VL.
2 ALL: С этим дистрибом ничего не прокатило (licensing manager/chemistry), походу из-за химии привлеченной к делу, ось конкретно похерилась, дабы избежать непонятностей и экономии времени, были найдены пару других дисков (дистрибутивов), с коих собственно было все переставлено с нуля, все апдейты прошли на ура и все зарегилось. Так что вторично химичить не пришлось. Спасибо за инфу всем участникам обсуждения.
Кстати полезно было почитать след. доки:
support.microsoft.com/kb/889713/en-us
P.S. заодно, как запасные варианты, нашлiсь парочка лекарств соответсвующих c торрентоидальных окраин и разных разшар мировых.
