К версиям VL ( в простонародии корпоративка, то есть не требующая активации) требования свои. И Серийные номера от OEM версий не подходят. Если так импортировать тот файл реестра от VL виндов то после перезагрузки человек будет ОЧЕНЬ удивлён, тем что система не загрузит даже рабочий стол, а с самого начала начнёт грузить мол "Хацкер? типа самый умный????" и всё. Только перестановка либо с PE восстановить реестр.
Если надо сменить ключ, то есть спецовая программка, RockXP называется.
Ежели надо чтоб винда ставилась на все компы и не хотела активации - тут надо постараться. Для начала найти VL версию или файлы от VL версии. Как правильно написал Compiller oembios.bin, oembios.cat, oembios.dat, dpcdll.dll, PIDGEN.DLL, oembios.sig, и еще надо будет найти очень важный файл setupp.ini (именно с 2 pp на конце). Далее этими файлами надо заменить оригинальные в дистрибутиве и заново записать болванку.
Чтобы в процессе установки винда не задалбывала вводом серийного номера, можно в папке I386 создать файлик WINNT.SIF и вписать в него такие строки:
[UserData]
ProductKey="XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX"
Понятно что productkey это серийный номер.
Остаётся только найти файлы VL версии - гугл точно знает где они есть.
[UserData]
