Собственно у кого есть возможность посмотреть на позициях Q45 и Q47 , чуть ниже мульта, между памятью и разъемом питания. Так подозреваю что из-за этих транзисторов плата и не включается, при принудительном включении (зеленый на землю), все работает нормально.
Q45 - t1a и Q47 - 12w, А вообще данные платы чаще всего не включаются из-за подгоревшего q65(Рядом с IDE) какие на нем напряжения? На двух из трех ног должно быть 5 вольт. Если на какой нибудь из двух меньше 5, то однозначно его на замену. Замеры делать в дежурке. Либо проще замерить на USB +5v, должно быть 5V.
t1a нашел,а вот 12w не нашел, с такой маркировкой не попадается на моих дохлятинах, вместо него w1p пойдет?
И еще где можно взять толковый справочник по марктровке этих smd транзисторов, ну иль в идеальном варианте вообще по smd???
Q45 и Q47 (w1p) вернул на место, вы правы, на Q65 0,87В как и на контакте PW_ON, сейчас махну и его.
Опа, а маркировка то у него W2F, подскажите кто-нибудь плиз, что это за зверек?
Чувствуется сам себе пишу... Но ладно, поменял на S72, все прекрасно работает!
garrytech спасибо за подсказку!
