Скачет ресет на Biostar NF4 AM2
Здравствуйте! Попала в ремонт плата Biostar NF4 AM2 с диагнозом: нет запуска.
После проверки посткартой выяснил залип ресет. Оказалось, что закоротила кнопка на корпусе.
После откидывания проводов - плата стала подавать признаки жизни пыталась запуститься, но тут же уходила в ресет (выглядит как моргающий диод (ресет) на посткарте примерно раз в секунду). При вытащенной видеокарте - ресет не прыгал, пост доходил до видюхи и все. После вставленной видеокарты (старой PCI), пост проходил полный (до пика), но на экране только проскакивала инфа от видеокарты, а дальше темный экран. Питание с БП есть, на ЮМ 1,5В приходят. Подскажите, что делать? Где и что измерить?
Аватар пользователя Rom
Ну а с другой видеокартой пробовали?
Биос прошивать пробовали? Не помешает так-же проверить на отвал NF4.
Да, с другой видеокартой (PCI-E) пробовал - результат тот же.
Биос не перешивал, на отвал не похоже - сей дефект то появился после залипшей кнопки на корпусе.
Вопрос - что может сдохнуть после постоянного нажатия на кнопку перезагрузки?
Эти события могут просто-напросто совпасть. Все же проверьте на отвал. Если есть чем прошить биос, прошейте.
Попытался прошить БИОС. Но увы постигла неудача. М/с биоса AMIC A49LF040. У меня программатор Willem 3.1 (сам паял),
стереть данные я стер, а вот запрограммировать не получилось - ошибки выдает. В инете нашел похожую проблему
данной м/с с этим программатором - буду пробовать. Может кто еще что-нибудь подскажет на сей счет?
А шьете через адаптер LPC/FWH? Выбираете SST49LF040? ID микросхемы считывается корректно?
Да, шил через адаптер, выбирал SST49LF040. Но вот какая фишка получилась (поторопился) - я считал БИОС
с флехи и он был похож на биос, а про ID забыл. И вот, когда не стала шиться - проверил ID - не читалось.
Проверил на других, правда не LPC, а FWH и ID читается и биос прошивается.
Иногда ID вообще не считывается (а микросхема нормально шьется), но все же стоит попробовать 2 варианта:
1. Почистить спиртом контакты м/c и панельки.
2. Переустанавливать м/c в панельку, добиваясь максимально возможного контакта - у меня все проблемы были именно с этим. Если панелька в корпусе DIP, т.е. с выводами под отверстия, она обычно бывает глубокой, м/с проваливается вглубь, контакта надежного нет, лучше устанавливать ее так чтобы верхние поверхности м/c и панельки были в одной плоскости.
Так-же еще возможен плохой контакт адаптера с ZIF-панелью виллема.
Спасибо! Все это я попробую, но в инет нашел вот что [url=]ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=1087&start=0...[/url]
Т.е проблема в программе прошивки.
Всем спасибо! Действительно, куча совпадений.
Перешил БИОС по рекомендациям вышеуказанной ссылки, вставил - ресет не скачет, но и видео( PCI-E)
материнка не видит, при вставленной PCI карте - инфа только от карты, дальше темный экран( как и раньше).
Прогрел NF4 - и, о чудо, все заработало.
