Мертва мать GA-60XE... Проц холодный. Синтезатор частот Realtek RTM 560-25 довольно сильно греется - (палец долго не подержишь...).
Такой нагрев - это баг или фича?? В смысле, он и должен так сильно нагреваться?
Кстати, где можно найти распиновку на RTM560-25 - хотелось бы сигналы посмотреть...
Для таких вопросов есть раздел "Ремонт матплат" - перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А что с ШИМ и вообще с питанием проца?
ШИМ типа HIP6021 стоит... На затворах ключей сигналов нет. Соответственно и на выдохе нули. ШИМ помер? Попытался найти источник приобретения - типа сайтов чип-инфо, чип-дип, там таких нет.
(На Митино двигать?)
Камень какой? Надеюсь, Коппер?
Влюблённый шаман...
Celeron 333.
Вообще-то до аварии БП стоял PIII 700, но для ремонта матери поставил то, чего не жаль...
Многие 815-ые мамы с Мендочинами не стартуют именно с такими признаками.
Влюблённый шаман...
Olmer А я ни разу не встречал такой, чтобы с мендочиной работала...
Правда 815 чипест не относится к чилу тех с которыми я много возился
Прояснилось тут кое-что... Realtek RTM 560-25 грелся по причине питания...
БП АТХ выдавал +6.2В вместо +3В. Поскольку после ремонта БП перегрев ИМС исчез, подозреваю, что RTM 560-25 питается именно от 3,3В.
НО! На ноге питания +12В ШИМа HIP6021 висят "скромные +8,2В".
Попытка снасильничать и установить законные +12В через R=10 ом изменила напругу до 9,5В ( это-то при 9 мА потребления по справочнику)....
Боюсь, что ШИМ более чем мёртв...
Подскажите, где можно приобрести HIP6021 - на www.chipinfo.ru нет.
C трупов, батенька, с трупов...
По ходу могла спалить все что висит на 3.3в... мосты там, сними ШИМ и заведи тачку-померь напругу! может и не шим! а еще лучше померять сначала напругу на выходе и посмотреть сигналы на затворах.... если есть чем канешна!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
