Привет всем!
Столкнулся с такой бедой: сабжевая мать при вставленной памяти не стартует. Если память выдернуть - стартует и ругается на отсутствие памяти, а как только память ей вставляешь - тишина. Пробовал с разными процами, с разными модулями памяти, в разных комбинациях. Где могла быть зарыта сабака?
Izyum Скорее всего надо смотреть в сторону питания памяти
"Тишина" - это какой POST код?
А "ругается" как? Не матом же... Крычит динамиком, моргает монитором...
Прошу прощения за некорректное объяснение;)
1. "Ругается на память" = длинный гудок+пауза+длинный.......
2. Питание на память подается... все пучком 3,3 В
3. POST-карты к сожалению нету...
смотри сухие\беременные кондёры, рядышком.
из документированных у Аварда только звуковой сигнал когде нет видео...
предположим, что ругается не на память на на видео карту...
Полезно было бы сменить видаху и проверить результат
Удачи!
P.S. А что это за манерничанье такое:"Дружить с памятью?" Язык богат простыми и точными выражениями. Рекомендую! (Извините за ненужные поучения).
2 Игорь Турусов
Сколько матерей видел - при отсутствии памяти Авард всегда выдает длинный+пауза+длинный+пауза+...
Кондеры конечно поменяю для проформы...
P.S.: Я приму к сведению Вашу рекомендацию
я тоже на всех платах замечал что при отсутствии памяти все они "пищат"...
Но! из документированных у Аварда только звуковой сигнал когде нет видео..
поскольку нет пост-платы верю, что Ваш опыт и интуиция не ошибаются, но хотелось бы услышать, что видео тоже не виновато...
А что-то менять "для проформы" я бы не стал.
Да, в предыдущем посте забыл указать, что видео конечно же тоже менялось... Ставилось заведомо исправная AGP-карточка и PCI-карточка... Ничего не изменилось
Можно внимательно осмотреть пассивные элементы вокруг процессорного сокета (хотя у асуса там пластиковое анти-ударное покрытие) и ОЧЕНЬ внимательно резисторы и конденсаторы вдоль DIMM сокетов.
Осмотр был произведен в первую очередь... Визуально повреждений нету, все элементы вроде на месте...
