Сильно греются полевые транзисторы,которые питают процессор на материнке Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H.Помогите
Полтора года назад купил материнскую плату БУ - Foxconn WinFast MCP61SM2MA-ERS2H,и процессор DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+.работала замечательно после чего комп стал периодически выключаться,по началу подумал на блок питания,хотя тоже покупал его год назад.Но после тщательного осмотра выяснилось что вздулись 3 конденсатора около процессора номиналом 3300 мкФ 6.3 В.Заменил(взял с какой-то ненужной старой материнки).Всё заработало замечательно.но заметил что очень сильно греются полевые транзисторы, которые осуществляют питание процессора(замерял,до 75 градусов грелись) и ещё очень сильно греется чип, который стоит рядом с процессором,с краю материнки(замерял,до 95 градусов греется!).раньше я не проверял как-то это.Теперь вопрос - так и должно быть с данной материнкой или это что-то неисправно ещё?очень беспокоит,помогите кто что знает:)
вот подробнее про данную материнскую плату ixbt.com/mainboard/foxconn/foxconn-mcp61vm2ma-rs2h-mcp61sm2ma-ers2h.shtml
Прозвонил все полевики возле проца, результаты на третьем канале отличались от первых двух (прозваниваются в любом порядке)
Выпаял два D472, заменил на N306AD, на всякий пожарный поменял кондер 3300мф 6,3 В
И о чудо.... завелась машинка....
Буду ставить ось и тестить на нагрузку....
Спасибо всем (жаль rom.by/forum/WinFast_6100_M2MA_net_pitanija_CPU не сразу нашел)
Rassen
Рекомендую заменить все в этой цепи...
На моем пациенте, после замены двух, через некоторое время вышел из строя еще один.
