Здравствуйте, недавно приобрёл (даром) плату p5vd2-vm se micro-atx, сначала выдавала ошибку chassis intruded, покопался в инете и всё-таки нашёл пост с похожей проблемой и напряжения на чип транзисторе совпадали.. По совету автора отпаял чип транзистор и всё заработало, только вот возникла другая проблема, сильно греется северный мост при увеличении нагрузки (запуск игр) и начинает виснуть. Рядом с чипсетом находятся 2 мосфета (p0903bdg) на входе первого 3.1v на выходе второго 1.6v .. Причём напряжения на базах разные (4.34 и 5.08). Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
| Вложение | Размер |
| 201462.JPG | 80.93 КБ |
Проверте напряжения еще на 4-х около памяти, у СМ не одно питание.
Пардон, сейчас только заметил что моя мать значительно отличаеться от той что изображена на прикреплённом файле. Загуглился и ничего похожего ненашёл... кроме одной фоты и то в корпусе собранной.
Пришлось самому фоткать. Камера не особо хорошая так что как получилось. Стоят те же p0903bdg. Вопрос такой - на выходе 2го транзистора напряжение отсутствует, но (на рисунке невидно) за конденсатором между эмитером и минусом стоит резистор 1R0 (если не ошибаюсь 1Ом). Должно ли так быть или сгорел 2ой мосфет?. Стоит его отпаять и прозвонить?
PS. Если напутал Колектор - Эмитер поправьте, пожалуйта, это же вроде обратной проводимости. Запутался малость.
Значит стабилизатор в целом работает нормально?
И вообще он относиться к чипсету?
В чём тогда причина перегрева мосфетов которые рядом с СМ?
Точно.
Если только транзисторы, то их нагрев - нормальное явления, т.к. они входят в состав линейного стабилизатора.
То что напряжение на затворах разное.. это нормально?
И возможно что на СМ приходит завышенное питание?
Ну а всётаки, если предположить что напряжение питания чипсета должно быть 1.5 а приходит 1.6 причина перегрева кроется в этом?
Случайно не знаете где найти характеристики чипсета (питание..итд итп.. типа datasheet) ? Полчаса гуглился.. ненашёл..
Или данные подобного рода не выкладываються производителем?
Встречный вопрос . . .. . КАК?
