Здравствуйте, недавно приобрёл (даром) плату p5vd2-vm se micro-atx, сначала выдавала ошибку chassis intruded, покопался в инете и всё-таки нашёл пост с похожей проблемой и напряжения на чип транзисторе совпадали.. По совету автора отпаял чип транзистор и всё заработало, только вот возникла другая проблема, сильно греется северный мост при увеличении нагрузки (запуск игр) и начинает виснуть. Рядом с чипсетом находятся 2 мосфета (p0903bdg) на входе первого 3.1v на выходе второго 1.6v .. Причём напряжения на базах разные (4.34 и 5.08). Подскажите, пожалуйста, в чём проблема?
| Вложение | Размер |
| 201462.JPG | 80.93 КБ |
Линейные стабилизаторы (неинтегральные) чаще всего базируются на операционном усилителе или регулируемом стабилитроне (аля TL431). Отслеживаете цепь управления силовыми транзисторами от их затворов.
В случае ОУ напряжение может задаваться резисторным делителем на неинверсном входе или(и) делителем на инверсном входе.
В случае регулируемого стабилитрона делитель подключен к регулирующему выводу.
По номинальным значениям сопротивлений резисторов делителя(ей) можно определить выходное напряжение стабилизатора.
