Добрый день!
Живу в Финляндии
Был куплен б.у. Shuttle SG31V2 (фото)
К нему был куплен E6750 и комплект 2 GB dual-channel Kingston 800 Mhz.
Реагирует на кнопки питания и ресета. По прилагаемой процедуре сбрасывал КМОС и вытаскивал батарейку на 3 дня. Результат тот же. На плате нет бипера, поэтому она молчит. Выключается с кнопки (4 сек.). Вентиляторы запускаются. Светодиоды горят, в том числе и рядом с разъемами памяти. Процессор и южный мост греются. Установка заведомо исправных памяти, видеокарты и БП не помогают. Процессор проверить негде. Поменял указанные конденсаторы на 2000 uF 16V. Не помогло.
Заказал по почте POST карту, жду, когда придет.
Просьба ко многоуважаемым специалистам, дать совет, что можно сделать, можно ли и стоит ли?
Рассматривается вариант установки mini-ITX в корпус, поскольку корпус устраивает полностью. Стоит ли возиться?
Заранее благодарен за любые ответы.
Николай
| Вложение | Размер |
| Shuttle.jpg | 27.46 КБ |
Попробуйте запустить ВООБЩЕ без оперативки. И пищалку лучше всё-таки хоть какую-нибудь подцепить.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Спасибо, STRAIDER!
Я пробовал без оперативки, разницы никакой не заметил. А насчет пищалки -- на оф. сайте написано, что материнка не имеет бипера вообще. Если Вы знаете, куда ее подцепить (какой-нибудь стандартный выход), то буду очень признателен.
У меня на asus p5ld2-se нечто подобное, только я на мате не меняю ничего что касается разгона. Помогает вынуть всю память, подать питание (мать заверещала), выключить, вставить 1ю планку, включить, выключить, вставить 2ю планку.
По поводу спикера, на колодке, куда подцепляются провода с морды, должны быть 2 пина, подписанные speaker или spkr, к ним и цепляй. Ещё видел прямо на плате 2е отверстия и между ними значек динамика .
