Уважаемые форумчане, прошу помощи..
Дано: Мать Shuttle FB75 V1.1:
i6.fastpic.ru/big/2010/0410/78/5e9067b2378471f8241129eae6cb9178.jpg
(Реальная плата, о которой речь, все охлаждающие элементы сняты для наглядности)
и
ixbt.com/mainboard/images/barebones-2k4-jan/sb75g2/sb75g2-mobo.jpg
(такая же плата, более четко).
Компьютер банально не включился после штатного выключения..
Признаки: при включении запускаются вентиляторы, загорается светодиод на плате и светодиод "power on".. и все
Дополнительные призники: плата тщательно просмотрена с обоих сторон, видимых дефектов (вздувшихся конденсаторов, трещин на элементах, горелостей, коррозии дорожек и пр.) вообще нет. Процессор, видеокарта, память, блок питания - проверены установкой в другой компьютер и однозначно исправны.
По температуре тоже все ОК, ничего пальцы не обжигает. Радиаторы процессора и северного моста - градусов по 40-45, южный мост чуть теплый.
Все до чего додумался - померить напряжение на контактах подключенного блока питания (почти идеально, везде разница всего в одну-две сотые вольта от номинала) и напряжение после трех каналов шим - 1,27 вольта.
Плюс на слотах памяти DDR: VREF (пин1) - 1,31 вольта, VDD (пин 7) - 2,62 вольта, VDDSPD (пин 184) - 2,62 вольта.
Из плюсов: В наличии большой опыт ремонта электроники (ТВ и видео), мультиметр, осциллограф, паяльная станция, запасные БП-процессор-память-видеокарта, штук шесть донорских плат других производителей, прямые руки и нормальные мозги.
Из минусов: На плате в принципе НЕТ разъема спикера, т.е. писки не послушать. Post-карты тоже нет.
Опыта ремонта конкретно материнок - практически нет.
Померить могу что угодно и как угодно, только подскажите, где.
Помогите мне.. пожалуйста.
Еще отзвоните, как между собой связаны входы/выходы 74LVC14A.
Судя по всему, 1-й вывод - общий вход.
Его 2-й вывод соединен с 3,5,9 входами.
Есть еще отдельная цепочка двух инверторов, 10-й выход соединен с 13-м входом.
Больше в пределах микросхемы ничего не звонится.
maco, спасибо тебе большое за желание помочь, искреннее спасибо.
Я нашел в чем проблема. Не устранил еще, но нашел.
Проблема в БП. Он выдает идеально все напряжения, 5,01 вольта, 11,99 вольта и т.д.
Но сигнал Power good у него - 0,68 вольта.
Я когда его проверял в другом компе - мне и в голову не пришло этот сигнал смотреть, комп-то запустился отлично.. И напряжения все тоже идеальны.. но вот второму компу этого потенциала хватило, а "Шаттлу" - нет.
Притащил блок от второго компа, воткнул в "Шаттл" - и материнка завелась тут же сходу.. у этого БП power good - 4,97 вольта.
Буду теперь ковырять компактный БП шаттла, соображать, почему он при всех идеальных напряжениях не выдает power good нормальный
Еще раз СПАСИБО!!!
maco, глянь выше
Угу, вижу. Отвлекся и после отправки не почитал написанное выше
