Здравствуйте.
Такая возникла проблема.
Мать EP-4PDA6I. Было перенапряжение в электросети, а комп находился в дежурном режиме. После этого перестал включаться. На матери замыкание PW-ON не помогает. Гари нет. При принудительном включении блока питания (зеленый и черный провода на разъеме питания) включается БП, кулер CPU и кулер видеокарты. Секунд через 5 - 10 кулер видеокарты выключается (похоже мозгами шевелит ???). Все МС теплые. Методом сравнения обнаружилась неисправная МС Q30 AMS1117 (слева от биоса). МС заменил. Включил. Картина старая - запускается БП только принудительно. Q30 греется - не схватишся!!! Опять методом тыка обнаружилось нулевое сопротивление между выводами электролитов ЕС23 и ЕС10. (ЕС23 возле Q30, а ЕС10 снизу разъема питания). Выпаял, проверил - целые. Может у кого есть схема а эту мать? Посмотреть с чем связаны эти участки схемы и имеет ли смысл колупаться дальше.
Предлагайте, вам никто не мешает. Точно так же мне никто не мешает издеваться над вами.
Скорее, вы над собой издеваетесь. ибо (как я понял), вы здесь модератор. а модератор это власть. вы же ведете себя как ребенок, которому дали порулить. удачи, фигли.
Но хамло вы еще то, конечно
Как и предполагалось, Gg в очередной раз не смог обосновать свое мнение
Постоянство - это неплохо
чо-т как-то утомляет уже этот цирк... никакого разнообразия номеров... клоунада одна...
...ложки нет
Пока Вы здесь ругались я все проверил. Переустановил ОС. Работает все кроме аудио и сети.
Сетевой контроллер жрет 1,5 А и греет Q30, а аудиоконтроллер сажает 3,3 вольта наглухо. Наверно все так и оставлю. Звук и сеть можно решить с помощью соответствующих внешних устройств.
В итоге Gg получает предупреждение за отсутствие разнообразия в используемом репертуаре.
Т.е. за очередную дезинформацию, отягченную отсутствием обоснования.
