Шаровая молния? НЛО ?
 Добрый день всем!
СтоИт у нас в Луганске цифровая система наблюдения на базе VideoNet. СтоИт перед подъездом состоятельного бизнесмена, депутата.  Депутат этот отгрохал во дворе детскую площадку, обустроил, поставил ограждение, освещение. Организовал пост охраны...Система, собственно и стоит на этом посту. 26.03.08 камера системы засняла "что-то" в 1ч 44 мин после полуночи. Сверху опустился...ну, условно шар со светло-голубым свечением. "Шар" слегка менял форму, т.е не был правильной сферой, на записи видно, как по нему идут "волны", выпуклости. Опять-таки, условно, могу сравнить эти выпуклости с движением желе внутри этого "что-то". Шар висел перед камерой (не в центре!), примерно в левой части экрана, затем просто ушел вверх. Движения машин и людей в это время по двору не было. "Шар" видели охранники из своей сторожки, они-то утром и вызвали нас, чтобы посмотреть и  скопировать запись на внешний носитель. Да, еще, момент - примерно на эту же точку была направлена вторая камера (установлены перекрестно). Вторая камера черно-белая и записи "шара" на ней нет, хотя подъезд к дому и детская площадка на записи есть.  И вдогонку - после того как "шар" ушел вверх в округе на пару минут погас свет. Есть запись, весит 170 Мб, если чем-то ужать (подскажите - чем?) до приемлемых для пересылки размеров - могу переслать.
P.S. Может это молния шаровая была??
Аватар пользователя miXel
вот мне тоже показалось что инфракрасное излучение какое-то, "это хакиры!"
Аватар пользователя max3
Байан имхо, если бы обьект имел какое-нидь излучение то рядом стоячие предметы были бы освещены,а етого нет, я предполагаю, что кто то, наподобии лазерной указки посветил в камеру...
p.s. " СтоИт перед подъездом состоятельного бизнесмена, депутата. " - не в обиду сказано, но вид двора - как во времена собачьего сердца...видимо у каждого свое понимание обеспеченности, хотя возможно живет он там по определенным причинам.
Аватар пользователя Solo
кстати, вопрос - можно ли таким образом выжечь светочуствительную матрицу в камере?
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
да я и сам смотрел запись не один раз... а если "шарик" небольшого размера ? и висел радом с камерой? да и свет (излучение)  от "шара" не может забить свет от прожектора на домике охраны...
Если лазер, скажем, от сд-рв/двд-рв - то вполне вероятно... если их хватает, чтобы полиэтиленовые пакеты резать;)
Аватар пользователя barmaley
  Не обязательно лазер -студийной подсветки бывает хватает .(стоят там фонарики от 500ВТ)
The bomb has been planted
Аватар пользователя icbook
...свет погас - но камера продолжала писать. Для полноты ощущений лог Повершюта бы?
Аватар пользователя Baza
Все системы контроля-доступа и видеонаблюдения (из нормальных):) содержат или резервную батарею или УПС...
так что камера могла работать и после "обесточивания";)
> Все системы контроля-доступа и видеонаблюдения ( из нормальных ) содержат или резервную батарею или УПС...
Об евойном логе и вопрос. Если система продолжала записывать, значит - заведомо нормальная...
Аватар пользователя daster
а кусок между 1:44:42 и 1:44:49?
