Очень просто, нужно хоть чуть-чуть помнить математику...
Любое число из ряда 0..99 можно представить в форме 10*А+В, где А и В находятся в интервале [0..9];
Тогда в итоге получаем (10*А+В)-(А+В)=9*А, т.е. 0/9/18/.../72/81;
Далее следует каждому числу из этой последовательности сопоставить одну и ту же картинку при каждом обновлении страницы с "квадратом" - вуаля!..
меня частенько в школе учителя спрашивали как у меня по физике и химии и геометрии хорошие оценки а по алгебре "бананы" сплошные ...-ответ был прост не люблю я математику...
Т.о. теряется необходимость угадывать B. Но все же остается угадать A?
"Что камнем по кувшинчику, что кувшинчиком по камню - кувшинчику-то все едино" (с)
Посмотрите на диагональ "магического" квадрата из нижнего левого угла в верхний правый, а потом сравните с появляющейся картинкой Вот и вся магия, как на ладони...
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Кроме того, обратите внимание еще и на то, что при каждом обновлении страницы картинки меняются случайным образом, но при этом остаются одинаковыми для всей диагонали...
хе интересно... думал думал как так получается де не придумал
С УВАЖЕНИЕМ
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Эх да не люблю я ее--математику
С УВАЖЕНИЕМ
to MOZAS : :alc:
to MOZAS : :alc:
Аналогично
С УВАЖЕНИЕМ
А кому счас легко...
Нет, просто нужно _всем_ числам, кратным 9-ти, сопоставить одну и ту же картинку...
не нужно ... просто перебираем все А от 0 до 9 и ставим в эти квадраты одинаковое изображение ... его и показываем при щелчке
