Добрый день всем!
СтоИт у нас в Луганске цифровая система наблюдения на базе VideoNet. СтоИт перед подъездом состоятельного бизнесмена, депутата. Депутат этот отгрохал во дворе детскую площадку, обустроил, поставил ограждение, освещение. Организовал пост охраны...Система, собственно и стоит на этом посту. 26.03.08 камера системы засняла "что-то" в 1ч 44 мин после полуночи. Сверху опустился...ну, условно шар со светло-голубым свечением. "Шар" слегка менял форму, т.е не был правильной сферой, на записи видно, как по нему идут "волны", выпуклости. Опять-таки, условно, могу сравнить эти выпуклости с движением желе внутри этого "что-то". Шар висел перед камерой (не в центре!), примерно в левой части экрана, затем просто ушел вверх. Движения машин и людей в это время по двору не было. "Шар" видели охранники из своей сторожки, они-то утром и вызвали нас, чтобы посмотреть и скопировать запись на внешний носитель. Да, еще, момент - примерно на эту же точку была направлена вторая камера (установлены перекрестно). Вторая камера черно-белая и записи "шара" на ней нет, хотя подъезд к дому и детская площадка на записи есть. И вдогонку - после того как "шар" ушел вверх в округе на пару минут погас свет. Есть запись, весит 170 Мб, если чем-то ужать (подскажите - чем?) до приемлемых для пересылки размеров - могу переслать.
P.S. Может это молния шаровая была??
Раз запись с камеры - картинка в оcновном статичная, странно что столько весит.
Просто RAR'ом не пробовали при макс сжатии?
--== Михаил ==--
Ставите Virtual Dub и кодек DivX например версии 5.1. Жмете видео с настройками кодека по умолчанию. Как я понял, исходник - неупакованное видео. Отсюда такой чудовищный размер файла...
170 мб это по времени сколько? и какое качество картинки?
The bomb has been planted
...видео действительно оказалось "несжатое RGB", запись идет около 30ти секунд. VirtualDub-ом пережалось до 1,5Мб. спешу предупредить - никаких "тарелок" и зеленых человечков на записи нет, только светящийся "шарик"...щелкаешь правой кнопкой -"открыть с помощью ..." (Медиа Плеером).
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Еслиб не дополнительная информация, я бы подумал просто на оптический эффект от линзы камеры.
Шар вроде светится - но новых теней на земле от предметов не наблюдается.
--== Михаил ==--
...ага, вот самого терзают сомнения - не бывало у нас таких случаев...ну и еще момент - вторая камера, в поле зрения которой находилась эта, записавшая "шарик", - черно-белая, и на ней записана только детская площадка...ну а охранники, все-таки, немного обалдевшие были от увиденного...))
archieve is damaged, did not see it
anyways post is pretty close to april 1st - you all know what that date is , right ?
max3 - это не архив, а .avi![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Просто движок не даёт их закачивать, поэтому автор переименовал.
И создана тема была не 1 апреля
--== Михаил ==--
А какие параметры исходной записи?
кадр/с?....странн, что ч/б камера не отфиксировала, у них спектр в инфракрасный сдвинут.....хотя куда сдвинут спектр у цветных
тоже вопрос, потому как диод ИК пульта они замечательно фоткают..
при покадровом просмотре видны и мелкие артефакты до и после основного глюка....
....аа плазмоид наверное:))))
