Сгоревшие полевики на gtx580
Живу в районе СПб, обманули дурака на 4 кулака и продали труп за 10ка. С этой картой комп намертво не заводится от кнопки повер. Вот фото смертельного брака, может есть еще надежда?????????????? Сгорели полевые транзисторы. Обращался в несколько центров по ремонту электронике и телефонов,но получил отказ, мол текстолит многослойный и скорее всего обуглилось несколько слоев платы. Если есть надежда,то сколько ремонт будет стоить?
Aleksey_56,а верхние вроде не приварились к текстолиту
миша писал(-а):
Верхние, имелось в виду "верхние плечи" в преобразователе;), один из сгоревших относится к 5 фазе, другой к 6.
Aleksey_56,ну неможет там буть сто контактов под выгоревшим мосфетом( надо попробывать както снять иголочками может незнаю,сколько же этот мосфет нес ампер что чуть ли дырку не оставил в радиаторе
При КЗ, I = :), а на счёт контактов (переходов) их там либо вообще нет, либо всего несколько по которым подаются 12В (хотя навряд ли), затворы (на которых точноесть переходы) вроде целы ИМХО .
Аватар пользователя 232.22
мосфеты на этой фазе всё-равно снимать, чистить, мыть, смотреть, возможно в сгоревшем текстолите ничего не коротит и гореть потом синим пламенем не будет, хуже если там уже всё в уголь меж-слоями или даже спеклось-сварилось в короткое, вот тогда всё. а ремонт дёшего стоить не будет. если что обращайтесь в личку ко мне. центры по ремонту электроники (телевизоров? телефонов?) это какие?
