При КЗ, I =
4 Дек 2011 - 08:44
Aleksey_56
2462
166.67
мосфет нес ампер что чуть ли дырку не оставил в радиаторе
При КЗ, I =
а на счёт контактов (переходов) их там либо вообще нет, либо всего несколько по которым подаются 12В (хотя навряд ли), затворы (на которых точноесть переходы) вроде целы ИМХО .
Сгоревшие полевики на gtx580
мосфеты на этой фазе всё-равно снимать, чистить, мыть,
При КЗ, I =
Aleksey_56,ну неможет там буть сто контактов под выгоревшим
Верхние, имелось в виду "верхние плечи"
Aleksey_56,а верхние вроде не приварились к текстолиту
Не большая поправочка, без двух фаз
ИМХО что б фазу отключить над разобрать с
orient-ru,а если эту фазу отключить?(сначала разобравшись что за
на GTX580-470 если полевики выгорают то как
Ок, обращусь при необходимости.
Я из Москвы, но в Питер отправить не
Благодарю, вы из Питера? А не проще ли
Есть мертвая gtx580. Скорее всего сдулся видеочип. Полевики точно живые. Если
а на юноне был? если фен имеешь снял
Шансы есть но врядли кто то возьмется. Тут
