Верхние, имелось в виду верхние
3 Дек 2011 - 20:07
Aleksey_56
2462
166.67
миша писал(-а):
верхние вроде не приварились к текстолиту
Верхние, имелось в виду "верхние плечи" в преобразователе
, один из сгоревших относится к 5 фазе, другой к 6.
Сгоревшие полевики на gtx580
мосфеты на этой фазе всё-равно снимать, чистить, мыть,
При КЗ, I =
Aleksey_56,ну неможет там буть сто контактов под выгоревшим
Aleksey_56,а верхние вроде не приварились к текстолиту
Не большая поправочка, без двух фаз
ИМХО что б фазу отключить над разобрать с
orient-ru,а если эту фазу отключить?(сначала разобравшись что за
на GTX580-470 если полевики выгорают то как
Ок, обращусь при необходимости.
Я из Москвы, но в Питер отправить не
Благодарю, вы из Питера? А не проще ли
Есть мертвая gtx580. Скорее всего сдулся видеочип. Полевики точно живые. Если
а на юноне был? если фен имеешь снял
Шансы есть но врядли кто то возьмется. Тут
