Сгорели контакты на слоте памяти.
Вобщем проблема такова: Человек в мать KT6V (ms-7021 ver.1) пытался "не так всунуть" память, но так и недовсунул, и в таком состоянии включил работать комп. Там всё разумеется сразу выгорело.
Сейчас, без памяти POST доходит до D3. С памятью - залипший ресет
Память стояла в втором слоте, но первый, внешне, остался живой. Внешне, кроме самого слота повреждений нет.
Сталкиваюсь с пожобным впервые, поэтому спршиваю: стоит начинать такое пытаться чинить?
Аватар пользователя Vovan_3
А что делать, если после подобных аказий не помогает замена неисправных питателей памяти и пробитых диодов шоттки? Три таких платы с кодами C1 или D4, с нормальными напряжениями (2.6В и 1.3В терминации) на всех необходимых контактах в слотах DDR, и неоднократно проверенными резисторными сборками. На одной даже безрезультатно поменял ISC..
Dmitry-r, куда в таких случаях копать дальше, т. е. что ещё может зацепить подобное замыкание (кроме СМ)?
Ну, блин, началось месиво... :)
Из моей немалой практики: если повреждены только линии питания/земли, слот в подавляющем большинстве случаев работает без ограничений. В некоторых случаях бывают глюки, особенно на повышенных частотах. Если есть надобность/целесообразность (напр. мать на продажу) - меняю слот или просто выпаиваю. Если не меняю/не выпаиваю - то не заморачиваюсь с заклейками, т.к. работаю в основном с технически грамотным контингентом... Но горелый пластик нужно счищать в любом случае вместе с горелыми ногами...
Alles Luge...
Аватар пользователя FantomAss
Да ладно, с погорельцем разобрались.
Вот это поинтереснее тема. Я в таких случаях пробовал выпаивать слот, перешивать биос, менять клокер, и после провальных манипуляций мысленно сваливал всё на северник и плату на распай. Север менять не пробовал. Что бы ещё следовало бы проверить в такой ситуации?
Хочу туда, где нет труда
Аналогично, все умозаключения ведут в север... Особенно дерьмовая статистика по VIA for AMD...:(
Alles Luge...
- подтверждаются самые худшие мои опасения, всё же была надежда на прогорание дорожек под слотами, после снятия (всех) слотов на одной из материнок она не подтвердилась...
