Попала в руки сегодня плата MSI KT6V с палёным транзистором по питанию памяти P45N02LD...Транзистор поменял на такой же....Теперь мама сама стартует сразу после подключения кабеля питания....POST D3...Микросхемы на модуле памяти раскаляются за считаные секунды....Первый раз такое вижу....Причём проверяю память на исправной маме - память нормально работает...Напряжения на памяти в норме....2,8В и 1,35В...Все остальные основные напряжения тоже в норме...Куда копнуть?
Заголовок дополнил (R)soft
Где же здесь норма? :-О
Обвязку транзистора посмотрели? Чей был 45n02 и на чей заменили?
Одно можно сказать точно - напряжения на памяти не в порядке.
Сейчас вот другим мультиметром померил....Без модуля памяти 2.74В и 1.43В. С модулем памяти....ОПА...2.67В и 2.2В на терминации....Транзистор поменял на такой же один в один....только стоял NIKOS...поставил NIKO
Что бы там не говорилось о допустимости 2,8 на DDR, но плящущее напряжение терминации - это уже не нормально. Смотрите обвязку транзистора.
Приведете в норму питание памяти, D3, скорее всего, тоже исчезнет.
Скажите пож-ста, а MS-3 микросхема, каково её назначение?
Напряжение терминации должно формироваться, насколько я понял, микросхемой W83310DS....так вот...при вставленной планке памяти меряю напряжение на 1 ноге в разъёме DDR...2.25В...а на выходе микросхемы (4 нога) - 1,49В...Вроде как микросхема жива....Рядом есть ещё микруха MS-3....её назначение не понял...клокер что ли? но кварца нету рядом.......А под слотами памяти стоит MS-7.....
А прозвонить, соединен ли выход микросхемы с выводом 1 DDR SDRAM?
MS-3, MS-7 - спецмикросхемы от MSI. По MS-3 поглядите в схемах матплат, может найдете что-нибудь похожее, а по MS-7 тут есть кое-что.
Вот же тормоз я....Нет бы сразу поставить другую память в эту материнку....Но хотя боялся, что попалю её....Родной ведь модуль который калился, работал ведь в другой маме.....Короче сёдня с утра взял заведомо нерабочий модуль чтоб не жалко, включил с ним ...и о чудо)) напруга Vtt не проседает...подкидываю заведомо рабочий - мама стартанула, работает нормально...))
Тему можно закрывать...
p.s. Сборку конденсаторную снял - не помогло....Поставил на место....Посмотрел внимательно на разъём клавиатуры...значительно разбарабанены отверстия.....Иголкой пдогнул контакты в разъёме...и заработало всё...)).Теперь тему точно можно закрывать....Поставил маму на место...всё работает..
